Serwo Silnik krokowy 8,5Nm + sterownik Servo
Re: Serwo Silnik krokowy 8,5Nm + sterownik Servo
To inaczej czy praca takiego Serwo Silnik krokowy 8,5Nm /moment trzymania/, bardzie przypomina pracę zwykłego silnika krokowego czy serwa? czy w takim serwo silniku moment obrotowy nie spada tak dramatycznie jak przy krokowcu
Bardziej przypomina serwo niż krokowca, ale zakres użytecznej prędkości obrotowej jest dużo niższy.
W serwokrokowcu jest stosowana dynamiczna regulacja prądu, tak jak w serwach, czyli prąd zależy od obciążenia. Daje to sporą poprawę parametrów, ale to ciągle jest krokowiec i moment spada wraz z obrotami.
a jeszcze w innym temacie bo na krokowcu miałem przekładnie planetarną i niektórzy twierdzili że wywala bezpiecznik na zasilaniu, bo duże obciążenie silnika, ale to jest gabarytowo przekładnia pod niewielkie silniki krokowe, więc tak mi się wydaje że te 3 Nm powinny dać radę
