808d planowanie po konturze
Czy się da
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Bandzior89
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Bandzior89 » 29 lip 2022, 19:07
Mam pytanie odnośnie cykli skrawania na sinumerik 808d
Jako tako są cykle na toczenie wzdłuż osi Z, wytaczanie itp, jednak miałem ostatnio detal gdzie po stokroć łatwiej było by detal toczyć z dużej średnicy w dół i w osi Z tylko wyjeżdżać do 0 - powiedzmy że był to stożek o średnicy 10 w Z0 i średnicy 100 w Z-10
Z cyklu wyszło powiedzmy 4min toczenia, jak rozpisałem to ręcznie na planowanie z wyjazdem po kącie, detal spadał w 1,5min.
Da się jakoś rozpisać kontury albo zadać jakoś tak współrzędne aby tokarka wykonała wsio sama po konturze?
Przy 1000szt pisanie z palca nie bolało, ale czasem robiąc 10szt też by się przydało:)
Zapraszam na ww.jthcnc.com !!:)
mag999
Re: 808d planowanie po konturze
Post napisał: mag999 » 29 lip 2022, 19:53
Nie masz shopturn?
Tam jest taka Taktyka
Bandzior89
Post napisał: Bandzior89 » 29 lip 2022, 19:58
w 808d jeszcze nie było shopturn, zwykłe cykle (chyba że sie mylę)
mag999
Post napisał: mag999 » 29 lip 2022, 21:04
Mylą mi się te sterowniki. Poszukaj instrukcji bo taki cykl powienen byc. Coś na styl. G72
Bandzior89
Post napisał: Bandzior89 » 29 lip 2022, 21:16
G72 to na fanucu jak dobrze pamiętam
U mnie jest CYCLE95(x,y,x) bodajże do toczenia i tam w nawiasie ma zadane wszystkie parametry i wiersze skąd brać kontur np.
W zasadzie nie próbowałem nigdy rozpisać tak jak na fanucu gotowców.
Muszę usiąść z książką.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 02 sie 2022, 13:47
W cyklu toczenia (cykl95) masz parametr VARI= to w nim możesz określić kierunek prowadzenia noża.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Bandzior89
Post napisał: Bandzior89 » 02 sie 2022, 13:56
Hmmmm jakim cudem?
Ten parametr z tego co wiem definiuje odległość noża od materiału podczas cofania się.
Czyli jeśli wpisze 0.5 to tocząc wstępnie fi35 odjazd będzie wykonywany na średnicy 35.5
Myślę się?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 03 sie 2022, 07:18
Ustaw VARI=10 lub 2 jeśli chcesz z wykończeniem
Bandzior89
Post napisał: Bandzior89 » 03 sie 2022, 07:54
Kurde... Strzeliłem taktyczny błąd x2. Tak się kończy pisanie postów na kolanie.
Tak tak to fakt, jest taka opcja i z niej korzystam... :roll:
Gdzieś w głowie mi się poprzestawiały wewnętrzne z zewnętrznymi "szpanami".
Chodziło mi o wytaczanie w ten sposób otworów.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 03 sie 2022, 09:00
Do wytaczania użyj dokładnie tego samego ustawienia VARI=10, jeśli opiszesz kontur wytaczania od większej średnicy do mniejszej cykl domyśli się że to obróbka wewnętrzna i będzie prowadził narzędzie od mniejszej średnicy do większej.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
