Usuwanie farby z drewna
j22
Planuję usunąć starą farbę z parapetu, kupiłem środek V33 ŻEL DO USUWANIA STARYCH FARB Z DREWNA, ale nie daje rady.
Możecie polecić coś mocniejszego? Może miał ktoś z Was podobny problem.
WZÓR
Re: Usuwanie farby z drewna
Z dobrym skutkiem używałem szczotki nylonowej na kątówkę z zatopionym ścierniwem, należy tylko działać delikatnie, bo potrafi szybko wgryźć się w drewno.. Są różne kształty..
https://alle gro.pl/oferta/szczotka-do-postarzania-drewna-sait-140x30xm14-p80-11624818760?bi_s=ads&bi_m=showitem:allegrolokalnie
active&bi_c=MjYyMzg3OGEtZjNkOS00MDg0LWJlYTUtMzY2Y2Y4YzhjODEwAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=38a7e61e-93a6-4644-b093-d4349d8a89a8
Są też wersje na wolniejszą od kątówki wiertarkę..
Dobrze sprawdzają się także "włosy Murzyna", ale są mniej elastyczną i twardszą od szczotek, przestrzenną, nie zamulającą się strukturą, i bardziej trzeba uważać by nie narobić bruzd..
ARGUS
j22 pisze: ŻEL DO USUWANIA STARYCH FARB Z DREWNA, ale nie daje rady.
czemu nie daje rady ? Używałeś zgodnie z instrukcją ?
Jeśli gruba warstwa starych farb to "na raz" tego nie usuniesz.
Nakładasz , czekasz 20 minut, zeskrobujesz, jeśli nie wszystko , to powtarzasz.
Albo chemia , albo opalarka
Szczotkami i tak nie doczyścisz narożników a poza tym
jest duża szansa że uszkodzisz drewno
Opalarka to koszt około 100 zł + szpachelka i heja.
Chemia też Cie wyniesie ze stówę
