Planowanie głowica 160
Planowanie
WZÓR
Re: Planowanie głowica 160
Post napisał: WZÓR » 23 lip 2022, 10:28
Arias2 pisze:
22 lip 2022, 23:41
To czy będzie drżeć czy nie zależy od wielu czynników, m.in. wielkości detalu, czy planujesz za jednym przejściem czy kilka (chodzi o szerokość), sztywność mocowania jak i sztywność samej maszyny i wiele innych.
Szerokość opasania - w tym miejscu Kesik , początkujący operator popełnia największy błąd przy frezowaniu głowicą.
Wychodzi z założenia , że im większą tym lepiej ( ciekaw jestem jaką głowicę by użył jakby planował detal równy szerokości stołu.) :D
Druga sprawa , naddatek na jej splanowanie.
Kesik pisze:
22 lip 2022, 19:33
Witam, jestem początkujący operatorem frezarki CNC Haas i mam do planowania detal. Problem jest w tym, że detal mam tylko zplanować 0,4 mm głowicą 160mm. ....
Wystarczy zerknąć na geometrię płytek i stwierdzić , że 0.4mm to stosunkowo za mało mięsa aby powierzchnia po splanowaniu była zadowalająca.
... ja zwykle przy takim zabiegu mam 1.0 ÷ 1.5 mm.
Następne NIE to sztywność maszyny i wrzeciona .
Panowie ..... , jakie opory ma maszyna przy skrawaniu 0.4mm urobku ? :mrgreen:
Rozśmieszyliście mnie do łez.
Po 12 latach pracy na Haas jakbym zobaczył na maszynie głowicę ⌀ 160 na stożku 50 , to możżże bym jeszcze skusiłbym się i chwilę powalczył.
W 100% jestem pewien , że wisi ona na stożku 40 ..... , i już bez włączonych obrotów wygląda ona śmiesznie , niepoważnie. :D
Kesik pisze:
23 lip 2022, 09:17
Materiał to stał czarna. Planuję 160 ponieważ detal ma wymiary 150×900 i planuje tylko jednym przejezdem około 0,4 mm.
Fest mi argument.... :D
Mniejszą , w kilku przejazdach tego nie zrobisz?
Kesik pisze:
22 lip 2022, 20:34
.... Płytki muszę dokładnie sprawdzić jakie to są.
No to dzięki , nawet nie wiesz czym frezujesz.
.... , a czasami nie są to SPKN 1203 ?
Mariusz.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 23 lip 2022, 11:34
Steryd pisze:? Poza tym to tak czy inaczej zależy od materiału i geometrii ostrza.
Dobrze gadasz, im mniej na ząb tym lepiej,
Myśl była im więcej zębów - brakło słowa zęby w zdaniu.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 lip 2022, 09:54
Arias2 pisze:
23 lip 2022, 11:34
Urobek 0.4 mm to pomiędzy zębem przejdzie . :)
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 24 lip 2022, 10:19
W s355 to cermet daje lustrzana powierzchnię. Parę lat temu widziałem głowice kyocera w akcji. Mogliśmy się przeglądać, zebrane było 0.2mm
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 lip 2022, 10:24
mag999 pisze:
24 lip 2022, 10:19
Napisz na jakim wrzecionie ta Kyocera wisiała.
..... , nie wymagajcie od Haas zbyt wiele.
Załóż na niego ,,jeża" i już telepie.
I kończąc dyskusję moją w tym temacie
Kesik pisze:
22 lip 2022, 19:33
..... Parametry jakie ma to S 500 F 320. Czy ktoś może wie co mogę zrobić by uzyskać lepszą płaszczyznę estetyczna po frezowaniu?
Zmień głowicę ( coś w rodzaju pokazanej na foto przeze mnie) S900 ÷ 1200 , F900 ÷ 1200
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 24 lip 2022, 21:12
WZÓR pisze:
24 lip 2022, 10:24
mag999 pisze:
24 lip 2022, 10:19
Kesik pisze:
22 lip 2022, 19:33
Mariusz.
Glowica była 80mm na sk40 frezarka sunmill. Przyzwoity Tajwan.
rafano
#17
Post napisał: rafano » 30 lip 2022, 21:46
Zacząłbym od posuw na ząb 0.1, Vc producenta płytek i leciał w górę w razie potrzeby.
Potem przetestował planowanie na 2 przejścia.
Jak nie będzie wychodźić to spróbowałbym zostawić 0.1 mm naddatku i planowanie wykończeniowe z dużym Vc, również być może na 2 przejścia.
Jak dalej by nie wychodziło zmieniłbym narzędzie.
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 30 lip 2022, 22:01
rafano pisze:
30 lip 2022, 21:46
..... , ewentualnie maszynę . :)
Mariusz.
Tomek11
#19
Post napisał: Tomek11 » 31 lip 2022, 12:02
Szacun :) Doradzacie nie wiedząc jaka to głowica i jakie płytki.
0,4 mm to mało .... i strzelając to może być za mało dla dobrego działania płytek. Przykładowo często stosowana głowica MOF45 od Kyocery do planowania przy większości płytek jak pamiętam zaleca minimum 0,5mm (dla najmniejszych płytek, dla większych odpowiednio więcej).
Tomek
rafano
#20
Post napisał: rafano » 31 lip 2022, 12:25
Skoro autor nie raczył napisać czym planuje to wróżymy z fusów, albo szklanej kuli.
Z moich doświadczeń:
Na haasie mini mill do wykańczania używamy głowicy 42.5 mm na okrągłe płytki z ap 0.1 mm. Tylko to w bloczkach z automatówki o szerokości 20-35 mm.
Na mazaku do wykańczania seco 63 mm na płytki bodajże ONMU, też z ap 0.1 mm. Nie wiem jaki gatunek węglika ale dobrze się sprawują w 1.2311 w którym najwięcej działamy. W "miękkszym" materiale trzeba gonić mocno Vc w górę.
Wróć do „CNC podstawy”
