Planowanie głowica 160
Planowanie
Witam, jestem początkujący operatorem frezarki CNC Haas i mam do planowania detal. Problem jest w tym, że detal mam tylko zplanować 0,4 mm głowicą 160mm. Zostawiłem na głowicy 6 płytek, żeby detal podczas frezowania nie drżał. Tylko jest problem, że nie wychodzi mi ładna płaszczyzna na detalu, widać przejścia frezu jest chropowata, a nie gładka. Parametry jakie ma to S 500 F 320. Czy ktoś może wie co mogę zrobić by uzyskać lepszą płaszczyznę estetyczna po frezowaniu?
Re: Planowanie głowica 160
Jeżeli zależy ci na ładnej powierzchni, powinieneś założyć płytki z mniejszym promieniem, wykończeniowe. Możesz też ponowić przejazd głowicy na tej samej wysokości, powinna usunąć większość zadziorów...
Dlaczego piszesz, że "zostawiłeś 6 płytek" ? Pozbyłeś się części ??
Napisz jakich płytek używasz:)
Używam tylko 6 płytek, ponieważ powiedziano mi że przy tak małej głębokości skrawania detal może zacząć drżeć. A posuw i obroty są ok? Płytki muszę dokładnie sprawdzić jakie to są.
Chyba raczej większy promień płytek powinien zaowocować lepszą powierzchnią. Tak samo i z ilością płytek. Im geściej tym powinno być lepiej. Ale właśnie co to za płytki i co za materiał?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
⌀ 160 głowica na Haas ?Kesik pisze: ↑22 lip 2022, 19:33Witam, jestem początkujący operatorem frezarki CNC Haas i mam do planowania detal. Problem jest w tym, że detal mam tylko zplanować 0,4 mm głowicą 160mm. Zostawiłem na głowicy 6 płytek, żeby detal podczas frezowania nie drżał. Tylko jest problem, że nie wychodzi mi ładna płaszczyzna na detalu, widać przejścia frezu jest chropowata, a nie gładka. Parametry jakie ma to S 500 F 320. Czy ktoś może wie co mogę zrobić by uzyskać lepszą płaszczyznę estetyczna po frezowaniu?
Kto Wam doradza w doborze narzędzi ?
⌀ 63 max.* i wychodzi planowanie ok.
__________
*- np. taką
Nie słuchaj głupot.
Mariusz.
Nie napisałeś jaki materiał planujesz bo to jest istotna informacja do stwierdzenia czy obroty są dobre.
Ale praktyka podpowiada
90 m/min stal kwasowa
150 m/min stal czarna
200 m/min i więcej dla aluminium.
przykład 150/3,14/160*1000=298 obrotów/min
Posuw od 0,1 do 0,2 na ząb, im więcej tym powierzchnia wychodzi lepsza.
To czy będzie drżeć czy nie zależy od wielu czynników, m.in. wielkości detalu, czy planujesz za jednym przejściem czy kilka (chodzi o szerokość), sztywność mocowania jak i sztywność samej maszyny i wiele innych.
Jeżeli chcesz wykręcać płytki to jak już to żeby układ był nie symetryczny. Wtedy możesz uzyskać to co Ci mówią, bo jak zostawisz układ symetryczny to jedynie zmniejszysz prędkość posuwu nie zyskując nic.
Miałem kiedyś przyjemność testować głowicę z niesymetrycznym układem płytek od Waltera zajefajna sprawa.
Arias2 pisze:Posuw od 0,1 do 0,2 na ząb, im więcej tym powierzchnia wychodzi lepsza
Chyba im mniej...? Poza tym to tak czy inaczej zależy od materiału i geometrii ostrza.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Obroty tak z 2 razy za duże. Jakaś konkretna stal, czy s355? Jak 355, to zapomnij o ładnej powierzchni, choćby wodą święconą przy pełni księżyca w nowiu czy jakoś tak.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
