Chodzi o kąt pod jakim leży materiał. Jeśli kąt jest ujemny, czyli stojąc przed stołem prawa strona materiału jest bliżej nas (jest przesunięty zgodnie z ruchem wskazówek zegara), to chyba "nie uwzględnia minusa przed wartością". Wczoraj, mając gotowy element chciałem wyfrezować "chamfer" na krawędziach i pomimo pomiaru po lewej stronie zebrało zdecydowanie więcej niż po prawej.
Zaznaczam że na ekranie materiał ustawia się pod kątem a funkcja pomiaru sondy pokazuje kąt przesunięcia, chyba tylko nie uwzględnia tego przy wykonywaniu operacji...?
Jest jeszcze oczywiście opcja ze ja coś skopałem...tylko nie mam już pomysłu co.
Przy okazji czy jest możliwość dodania funkcji żeby po wrzuceniu nowego gcode materiał nie ustawał się spowrotem na zero tylko utrzymywał wcześniej zmierzony kąt i położenie?
Sonda narzędzia NO i NC
Re: Sonda narzędzia NO i NC
Jeśli kąt by się nie zgadzał, to faza na całym obwodzie byłaby krzywo - raczej z pozycją zera coś nie tak.Wczoraj, mając gotowy element chciałem wyfrezować "chamfer" na krawędziach i pomimo pomiaru po lewej stronie zebrało zdecydowanie więcej niż po prawej.
Nie wiem, ale ciągle nie znajduję tutaj błędu.
Zapisałem sobie.Przy okazji czy jest możliwość dodania funkcji żeby po wrzuceniu nowego gcode materiał nie ustawał się spowrotem na zero tylko utrzymywał wcześniej zmierzony kąt i położenie?
Może niezbyt precyzyjnie się wyraziłem, bo faza na całym obwodzie się nie zgadzała. Z przodu elementu po prawej stronie było więcej zebrane a z tyłu po lewej. Jutro jeszcze raz na spokojnie wezmę kawałek alu i sprawdzę ponownie.
Dziękuję.
@cosimo, tak wiec sprawdziłem z czego wynikało bledne frezowanie w przypadku materiału leżącego pod kątem. Musze posypać głowę popiolem; koncowka sondy byla delikatnie odchylona (0.07mm) i chyba na dystansie 600mm powodowało to juz błąd ca. 1mm. Testuje dalej ale póki co wyglada że jest ok. BTW dziekuje za dodanie w wersji 5.5.1 możliwości pozostawienia materiału przy wyrzuceniu nowego g-code, pod zamierzonym wcześniej kątem.
