Uwierz tu mechanikowi
tristar0
Posty w temacie: 47
Re: Uwierz tu mechanikowi
#181
Post napisał: tristar0 » 17 lip 2022, 16:42
drzasiek90 pisze:Twierdzili wczoraj, że często zakładają czesci dekermann i nie mają z nimi problemu
Stara wymówka jak świat ,co to za auto masz takie że części tylko chińskie dedykuje serwis ?.
drzasiek90
Posty w temacie: 15
#182
Post napisał: drzasiek90 » 17 lip 2022, 17:00
Auto popularne, sportage. Ja myślę, że serwis po prostu się popsuł. Jeszcze kilka lat temu na pewno by nie założyli chińszczyzny. Natomiast co do części, sprawdzałem na szybko po modelu na allegro i było mało, ale jak sprawdziłem teraz po symbolu części to są kompletne wahacze np TRW, tylko pod nazwą do hiundaia (bo to te same części).
Gdybym sam to robił, to bym kupił tuleje i sworzeń i bym zregenerował oryginalny wahacz.
drzasiek90
Posty w temacie: 15
#183
Post napisał: drzasiek90 » 17 lip 2022, 21:17
Generalnie, jakby tu na problem nie patrzeć, to ja do tej pory miałem podejście do części samochodowych typowo z niższe półki jako po prostu jakościowo gorsze ale ciągle w pełni funkcjonalne. To znaczy, że jeśli dobra markowa część służy przez 150kkm, to ta chińska no służy 70 czy 39 zależy jak się uda i się po prostu zużywa. Nie podejrzewałem, że część z niższej półki może się po prostu łamać/psuć w sposób nagły i niedopuszczalny powodując takie niebezpieczeństwo. Gdzieś tu jakieś procedury kontrolne nawalają. Na pewno każdego wahacza nie sprawdzają na wytrzymałość, może po prostu trafił się felerny egzemplarz, mimo wszystko nie powinien. Co innego, jak kupisz chińską klamkę i się po prostu urwie. Wkurzysz się i kupisz inną, lepszą. Jak się element zawieszenia ugina/łamie przy normalnym użytkowaniu to sprawa jest poważna.
tristar0
Posty w temacie: 47
#184
Post napisał: tristar0 » 18 lip 2022, 13:34
drzasiek90 pisze: Gdzieś tu jakieś procedury kontrolne nawalają
nie koniecznie wysyłają jedną część na testy a resztę klepią jak popadnie , miałem podobne doświadczenie kiedyś ze sworzniami fi 500 L=300 , aż nakryłem kontrahenta jak kie robił , zamiast poddać obróbce cieplnej przed szlifowaniem powierzchni oni nagrzewali palnikiem sworzeń żeby było widać że był grzany a następnie szlifowali ,parametrów twardości żadnych nie było i na tym oszustwie współpraca się zakończyła .
Dodane 27 sekundy:
fi 50 miało być .
cawboy
#185
Post napisał: cawboy » 18 lip 2022, 19:00
drzasiek90 pisze: ↑
17 lip 2022, 16:06
Twierdzili wczoraj, że często zakładają czesci dekermann i nie mają z nimi problemu, nie ma reklamacji. Ale to może być tylko ich linia obrony.
To już teraz problem mają, co to ciebie obchodzi? Oddałeś auto na naprawę, zapłaciłeś, skasowali to i samochód powinien być do jazdy...Nie jest? to niech dalej naprawiają i inne straty pokrywają. Laweta, auto zastępcze itd.
W życiu o tym badziewiu nie słyszałem a każdy wie że zawieszenie tylko od sprawdzonych producentów się robi, zaoszczędzisz to 2 razy stracisz... Warsztat będzie miał nauczkę...
Krak.
tristar0
Posty w temacie: 47
#186
Post napisał: tristar0 » 18 lip 2022, 19:52
cawboy pisze:.Nie jest? to niech dalej naprawiają i inne straty pokrywają. Laweta, auto zastępcze itd.
dokładnie ,jeszcze możesz ich z powództwa cywilnego skarżyć że dostałeś auto niesprawne i mogłeś kogoś zabić lub sam zginąć
amator7
#187
Post napisał: amator7 » 18 lip 2022, 21:12
tristar0 pisze:mogłeś kogoś zabić lub sam zginąć
dokładnie takie same konsekwencje mogły zaistnieć gdy wstąpiłeś do armii
nie pomyślałeś wówczas o tym?
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
nanab
Posty w temacie: 9
#188
Post napisał: nanab » 19 lip 2022, 02:05
cawboy pisze: Oddałeś auto na naprawę, zapłaciłeś, skasowali to i samochód powinien być do jazdy...Nie jest? to niech dalej naprawiają
Genialna rada, lepiej doradź powieszenie się albo palnięcie w łeb, efekt ten sam tylko szybciej i prościej. Jak oddałeś samochód do warsztatu, a potem z ich winy odpadło koło to nie powinieneś im dawać kolejnej szansy na zabijanie cię i przypadkowych ludzi.
tristar0
Posty w temacie: 47
#189
Post napisał: tristar0 » 19 lip 2022, 06:54
amator7 pisze:dokładnie takie same konsekwencje mogły zaistnieć gdy wstąpiłeś do armii
A co ma piernik do wiatraka ? już tak te twoje ideologie cię cisną miedzy uszami że w łazisz na różne fora tematyczne a wypisujesz to samo.
Dodane 6 minuty 55 sekundy:
nanab pisze: nie powinieneś im dawać kolejnej szansy na zabijanie cię i przypadkowych ludzi.
Dokładnie powinni dostać faktury za naprawy i poniesione koszty .
amator7
#190
Post napisał: amator7 » 19 lip 2022, 12:32
tristar0 pisze:A co ma piernik do wiatraka ?
to tylko analogia i świadczy o hipokryzji
ale jeśli nie jesteś w stanie tego zrozumieć to po co udzielasz odpowiedzi na to pytanie ?
czy po to aby rozwiać wątpliwości? :wink: :lol:
Wróć do „Na luzie”
