Wyłączanie się sterownika
Do tej pory miałem załozony zwykły silnik krokowy i nie było żadnych problemów, założyłem silnik z przekładnia, po włączeniu sterowania diody we wszystkich sterownikach świecą się na zielono, ale jak tylko próbuję ruszyć osia ze zmienionym silnikiem od razu włącza się czerwona dioda i oś nie działa. Wiem że to wróżenie z fusów ale może chociaż jakieś ogólne potencjalne przyczyny?
Re: Wyłączanie się sterownika
Raczej jak jest za duży prąd na silniku. Może ten Twoj nowy silnik ma znacznie wyższy prąd znamionowy (mniejszy opór na cewkach) i sterownikowi wydaje się, że jest zwarcie, albo po prostu jest zwarcie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
To jest ten sam silnik, zwykły krokowiec 3Nm plus przekładnia, ale dziwna sytuacja, wypiąłem go, tak że był bez obciążenia, przy tych samych parametrach silnika w machu, co chodził bez przekładni, przy próbie ruszenia osią było słychać takie jedno "uderzenie" i sterownik sie wyłączał.
Wydawało mi się że jak jest wpięty w elektronikę, czyli potocznie chyba mówiąc, jest na zwarciu to nie powinien sie obracać, a tu ciężko, ale można obrócić oczywiście ciężej chodzi niż nie podpięty do elektroniki.
Jest założone na osi koło HTD tak że łatwo chwycić i obracać
