Wyłączanie się sterownika
j22
Post napisał: j22 » 12 lip 2022, 19:49
Do tej pory miałem załozony zwykły silnik krokowy i nie było żadnych problemów, założyłem silnik z przekładnia, po włączeniu sterowania diody we wszystkich sterownikach świecą się na zielono, ale jak tylko próbuję ruszyć osia ze zmienionym silnikiem od razu włącza się czerwona dioda i oś nie działa. Wiem że to wróżenie z fusów ale może chociaż jakieś ogólne potencjalne przyczyny?
Adam Domański
Re: Wyłączanie się sterownika
Post napisał: Adam Domański » 12 lip 2022, 20:24
Czerwoną się zapala np. jak oś ma za duży opór.
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 lip 2022, 22:02
Raczej jak jest za duży prąd na silniku. Może ten Twoj nowy silnik ma znacznie wyższy prąd znamionowy (mniejszy opór na cewkach) i sterownikowi wydaje się, że jest zwarcie, albo po prostu jest zwarcie.
Można?
Morzna!!!
j22
Post napisał: j22 » 13 lip 2022, 19:03
To jest ten sam silnik, zwykły krokowiec 3Nm plus przekładnia, ale dziwna sytuacja, wypiąłem go, tak że był bez obciążenia, przy tych samych parametrach silnika w machu, co chodził bez przekładni, przy próbie ruszenia osią było słychać takie jedno "uderzenie" i sterownik sie wyłączał.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 13 lip 2022, 20:46
Czyli przekładnia stawia mu opór.
j22
Post napisał: j22 » 13 lip 2022, 21:35
Wydawało mi się że jak jest wpięty w elektronikę, czyli potocznie chyba mówiąc, jest na zwarciu to nie powinien sie obracać, a tu ciężko, ale można obrócić oczywiście ciężej chodzi niż nie podpięty do elektroniki.
Jest założone na osi koło HTD tak że łatwo chwycić i obracać
