tokarka jaka do dużej powierzchni
maszynista1
Re: tokarka jaka do dużej powierzchni
Post napisał: maszynista1 » 08 lip 2022, 22:10
jasiu... pisze:Na chińskich zabawkach możesz sobie takie tarcze próbować toczyć co najwyżej z aluminium, a i to słabo to widzę.
Skoro na chińskiej tokarce o wadze ok. 550kg toczyłem tarcze hamulcowe ⌀300, to na tokarce o masie 1,8t można toczyć krążki stalowe ⌀500 i moc 5,5kw jest też w zupełności wystarczająca.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 lip 2022, 22:22
maszynista1 pisze: ↑
08 lip 2022, 14:18
Do krążków ⌀500 taka tokarka powinna starczyć, ale jest jeszcze problem mocowania tak dużych średnic, w zasadzie potrzeba by uchwytu tokarskiego minimum ⌀500.
Na takiej (Tokarka TR 70C) da radę :D
http://www.trans-tech.pl/index.php/pl/s ... encjonalne
Mariusz.
Tomek11
Post napisał: Tomek11 » 09 lip 2022, 22:06
I do tego kompaktowa. W poprzek w garażu da się ustawić
Tomek
