Błąd "Input value is NaN or Inf"
Błąd w programie edgecam
Krzysztof12
Post napisał: Krzysztof12 » 07 lip 2022, 07:32
Witam serdecznie,
Jestem dość świeżym użytkownikiem EdgeCam i napotkałem pewną trudność.
Otóż, zacząłem pracę i naukę na wersji 2017, ale okazało się że mogę program uaktualnić do wersji 2019R1, więc tak postanowiłem zrobić.
Wcześniej wszystko działało dobrze, a teraz w wersji 2019R1 przy próbie obróbki detalu pojawia się błąd "Input value is NaN or Inf".
Najpierw była operacja "zgrubny" a następnie miała być operacja "zgrubny - obróbka resztek" i właśnie przy niej pokazuje się ten błąd.
Jak można poradzić sobie z tym błędem? Czy jednak wrócić do starszej wersji?
grg12
Re: Błąd "Input value is NaN or Inf"
Post napisał: grg12 » 07 lip 2022, 08:52
Edgecama nie znam - ale błąd tego typu zwykle oznacza że jakaś wartość zmiennoprzecinkowa jest nieskończona albo nie jest liczbą. Próbujesz wczytać projekt stworzony w poprzedniej wersji programu? Jeśli tak - spróbuj utworzyć nowy "czysty" projekt - jeśli błąd nadal się pojawia prawdopodobnie chodzi o konfigurację programu.
Krzysztof12
Post napisał: Krzysztof12 » 07 lip 2022, 12:01
Wrzucam projekt zrobiony w SolidWorks. Próbowałem też na projektach, które wcześniej obrabiałem, ale efekt ten sam. Poszukam jeszcze w ustawieniach, tak jak podpowiadasz.
Edit:
Znalazłem przyczynę, szerokość narzędzia była bez wartości.
Krzysztof12
Wrzucam projekt zrobiony w SolidWorks. Próbowałem też na projektach, które wcześniej obrabiałem w wersji 2017, ale efekt ten sam. Poszukam jeszcze w ustawieniach, tak jak podpowiadasz.
Wróć do „EdgeCAM”
