Gwint grubozwojny 50mm
Witam, mam problem ze znalezieniem jakiejkolwiek informacji ze skokiem gwintu. Jest to gwint grubozwojny 50mm używany w piaskarkach dla uchwytu NHP. Potrzebuję skok gwintu tylko aby go wykonać. (pracuje na tokarce CNC)
Re: Gwint grubozwojny 50mm
Grzebieniem nie da się zmierzyć?
Przy większych średnicach często jest kilka skoków drobnozwojowych
Mógłbym sprawdzić grzebieniem ale musiałby klient wysłać specjalnie część na sprawdzenie. A takto liczę że ktoś może wiedzieć
Wg tabel występuje ze skokiem od 3 do 0.5
Dodane 47 sekundy:
Jeśli chcesz większy skok to znajdź mniejszy gwint z konkretnym skokiem i odpowiednio dodaj
Dodane 47 sekundy:
Jeśli klient nie ma grzebienia, niech przyłoży śrubę metryczną i poda jakie M pasuje.DawidCLX250 pisze: ↑04 lip 2022, 17:29Mógłbym sprawdzić grzebieniem ale musiałby klient wysłać specjalnie część na sprawdzenie.
https://ibb.co/7C6R1kT tak wygląda ta dysza, jest to średnica po górze 52mm, ciężko będzie znaleźć śrubę metryczna pod taki zwój. I jeśli chodzi o skok to na oko jest to więcej niż 3mm skoku
Sorki. Cały czas myślałem o drobnozwojowym.
Na taki, to pewnie nawet grzebienia nie znajdziesz.
Wróżka.
A tak jak w tym temacie zmierzyć się nie da?DawidCLX250 pisze: ↑04 lip 2022, 18:48https://ibb.co/7C6R1kT tak wygląda ta dysza, jest to średnica po górze 52mm, ciężko będzie znaleźć śrubę metryczna pod taki zwój. I jeśli chodzi o skok to na oko jest to więcej niż 3mm skoku
ustawienie-tokarki-do-gwintowania-t107706-10.html
Mariusz.
Na odległość raczej nie. Autor nie ma tego w ręku.
Ja bym się zastanowił, czy będzie nóż o takiej szerokości. Pewnie trzeba będzie zrobić z HSS.
