Nitonakrętka
drzasiek90
Re: Nitonakrętka
Zawzięcie zacząłem czytać ale trochę to za długie od połowy zacząłem już sobie skracać co któreś zdanie i może dlatego nie zrozumiałem o co chodziło. Na początku napisałeś, że pokazujesz to dla i inspiracji. Mógłbyś tak w skrócie na co konkretnie zwrócić uwagę w sprawie tej inspiracji? Pytam z ciekawości, nie ze złośliwości.
zwyczajny
Re: Nitonakrętka
Ja doczytałem i dopatrzyłem się, że wywiercił na zasilaczu otwory w które dał nitonakrętki.
Stosowanie nitonakrętek to pomysł ciekawy ale przykład delikatnie pisząc jest już niewłaściwy.
Moim zdaniem niewiele więcej miejsca zyskał w stosunku do tego, gdyby płytkę przykręcił do kawałka blaszki mocowanej w innym normalniejszym miejscu, czyli bez naruszania gotowego urządzenia. Taka ingerencja nie powinna być dopuszczalna.
Poza tym przy takim upakowaniu niezbędnym elementem urządzenia powinno być zabezpieczenie termiczne na wypadek awarii wentylatora.
drzasiek90
Re: Nitonakrętka
Montowanie jednego urządzenia na drugim nie jest dobrym pomysłem, bo zakłóca dostęp serwisowy do urządzenia pod spodem. Narazie jest bajzel i nic nie upięte ale docelowo kable spina się w wiązki i przypina na sztywno do uchwytów, kable nie mają prawa drgać w stykach od wibracji maszyny. Jak nie ma miejsca to się różne patenty niezgodne ze sztuką stosuje, ale raczej takie rzeczy się ukrywa i nie pokazuje. Przynajmniej tak mi się wydaję.
Do do wpuszczenia kabli przez skarpetkę to trudno się wypowiedzieć, myślę że to nie miało być elementem inspiracji. Kable do skrzynki wprowadza się przez złącza, dławnice lub przepusty kablowe a do wlotów powietrza stosuje się kratki z filtrem. Zupełnie bez złośliwości, ale trochę tu prowizorka.
- Posty w temacie: 7
Re: Nitonakrętka
Raczej bimetal, np. https://www.aliexpress.com/item/32874875136.html
Zabezpieczenie powinno być najprostsze z możliwych.
Tylko jeszcze muszę się zastanowić jaka temperatura powinna powodować alarm...
zwyczajny
Re: Nitonakrętka
W urządzeniach gdzie są elementy grzejne te bimetaliczne termiki daje się dwa. Jeden który włącza się po obniżeniu temperatury (pastylka w aluminiowej obudowie mocowana do elementu który się grzeje), drugi na nieco wyższą temperaturę z przyciskiem do załączenia (reset). tak wyglądają te pastylki:
https://automatyka.elstat.com.pl/p10645 ... styki.html
wyłącza się się przy 60°C ± 3°C i wraca do stanu NC przy 50°C.
tristar0
Re: Nitonakrętka
Otwór jest wystarczającej średnicy ,tyle że ten wentylator musi brać powietrze więc dodaj drugi otwór i po sprawie . bo puki co po zamknięciu obudowy robisz podciśnienie .tuxcnc pisze:Natomiast mam wrażenie że ten wlot ø60 to jednak będzie za mało. Słychać zdławienie wentylatora po zamknięciu drzwiczek. Chyba jednak wrócę do pomysłu z filtrem stożkowym i dodam drugi otwór
nas nie ale ciebie ociupinkętuxcnc pisze:Czy Was całkiem popieprzyło?
Dodane 8 minuty 43 sekundy:
. Dla tego od dawna stosuje się to .tuxcnc pisze:Zabezpieczenie powinno być najprostsze z możliwych
Dodane 1 minuta 39 sekundy:
Termostat wentylatorów szaf ,a nie jakieś tam wynalazki .
Re: Nitonakrętka
Chcę dać trzy.
Jeden podłączę do LED-a, tak dla informacji że się grzeje.
Drugi do buzera, jako alarm że lepiej zakończyć pracę, bo się robi nieciekawie.
Trzeci do ESTOP, ma bezwarunkowo zatrzymać maszynę.
60/70/80 °C powinno być ok, bo powyżej 80 nawet jeśli elektronika wytrzyma, to skrzynka zacznie płynąć...
Adi123
Re: Nitonakrętka
tuxcnc pisze:60/70/80 °C powinno być ok, bo powyżej 80 nawet jeśli elektronika wytrzyma, to skrzynka zacznie płynąć...
Czytałeś kiedyś DTRkę tych falowników i zasilaczy (płytka sterownika pewnie takiej nie ma)?
Przecież przy temperaturze otoczenia rzędu 60 stopni C (część falowników taką temperaturę dopuszcza, ale sporo znacznie mniejszą- i mówię tu o markowych wyrobach a nie no name), w samym falowniku będzie sporo więcej. Przy 80 stopniach w otoczeniu falownika to te kondensatory w środku wypuszczą ostatnie tchnienie w postaci charakterystycznego, lekko niebieskiego dymu, chyba, że pan Chińczyk dał jednak jakieś zabezpieczenia termiczne.
Swoją drogą podpinać czujnik temperatury do grzyba.. no to "takie rzeczy się nawet fizjologom nie śniły"....
tristar0
Re: Nitonakrętka
A widzisz jednemu się śniło i zamarzyło .Choć podziwiam że chciało mu się kratkę robić skoro ładniejsze są oryginalne i to po 5 pln szt.Adi123 pisze:Swoją drogą podpinać czujnik temperatury do grzyba.. no to "takie rzeczy się nawet fizjologom nie śniły"
Dodane 1 minuta 29 sekundy:
No ale jak Przecież Chińskiego jeszcze się nie nauczył ,a kupuje tylko sprzęt w tej wersji językowej .Adi123 pisze:Czytałeś kiedyś DTRkę tych falowników i zasilaczy
