Prowadnice rolkowe
CodiJack
Prowadnice rolkowe
Jakiś czas temu przewijał się temat prowadnic rolkowych:
https://www.cnc.info.pl/topics62/prowad ... -vt706.htm
Ponieważ mam silne postanowienie zrobienia maszynki (prostej konstrukcyjnie),
więc jestem tym witalnie zainteresowany.
W ISElu mają fajny profil: LFS-8-3 i jeśli przełknąłbym cenę 100Eur/m
to chciałbym się dowiedzieć jakie zalety/wady ma to w porównaniu z prowadnicą
wałkową podpartą z łożyskami liniowymi (zamocowaną pod kątem 90 st).
Inspiracją do pytania jest maszynka z:
http://www.hobbycnc.hu/English.htm?Cach ... l=no-cache
maszynka nr.32,
w porówaniu do prowadnic jak w maszynie nr 13 (X).
Które z prowadzeń osi x jest bardziej niezawodne, trwałe, itd.
Na stronie węgierskiej kilka frezarek ma właśnie prowadnice rolkowe,
u nas dominują wałki. Pomińmy cenę - rolkowe są lepsze?
Pozdrawiam,
Jurek.
maszynka nr.32,
Pozdrawiam,
Jurek.
Jaszuk88
przeczytaj ten wątek. Kolega unix zrobił frezarkę na prowadnicach rolkowych.
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... vt7383.htm
osobiście uważam, że do maszyn amatorskich jest to znakomite rozwiązanie.
upadły_mnich
jeśli Twoja ma być większa to się wypowiem zwłaszcza w kontekście "amatorskości" takiego rozwiązania
Miałem okazję zobaczyć ploter lub jak to nazwać do cięcia płyt kamiennych. (pole robocze 3 x 4m lub jakoś tak. Głowica z tarczą ważą może i 50kg. Naprawdę maszynka robiła wrażenie zresztą podobne maszyny można zobaczyć w necie.
I całość chodziła na rolkach i wałkach 16mm.
Oczywiście rolki to nie jakieś samoróbki ale takie jak w INA itp.
Zużywały się to oczywiste i trzeba było je wymieniać co jakieś 2-3 lata.
A teraz porównaj sobie to do łożysk liniowych otwartych na takich samych wałkach.
Nie chcę przekonywać na siłę zwłaszcza, że sam mam łożyska liniowe u siebie.
Ale radzę nie kierować się w wyborze "nieprofesjonalnym" wyglądem tylko parametrami np:
nośność rolek ok 10 razy większa niż podobnych łożysk liniowych,
fenix3627
witam
ja też mam maszynkę na rolkach z 2 łożysk i podkładki jeżdzących po pręcie z kwaówki, ale ja pracuję tylko w drewnie i do tego nadaje się znakomicie, nie mam odciągu więc bałagan jest niezły ale nawet jak jakiś wiór upanie na pręt to łozyska tną go jak gilotyna i adą dalej, maszyna pracuje już ponad rok.
OZI
upadły_mnich dzięki za porcję dobrego humoru, zawsze się przyda.Miałem okazję zobaczyć ploter lub jak to nazwać do cięcia płyt kamiennych. (pole robocze 3 x 4m lub jakoś tak. Głowica z tarczą ważą może i 50kg. Naprawdę maszynka robiła wrażenie zresztą podobne maszyny można zobaczyć w necie.
Co to za potwór 3x4m. Chyba troszkę przesadziłeś z tymi wymiarami. Maksymalne wymiary slabów z jakimi się spotykam to ok3,3mb x 2,00mb i to dla grubości 3 cm.
Tak więc po co komuś taka maszyna, chyba że ma dwa stoły, na jednym tnie a na drugim ładuje materiał.
Ale wałki fi 16 to już jakaś pomyłka. Nie do takiej maszyny.
Wracając do pytania Codi_Jacek, uważam że prowadnice rolkowe są bardzo dobrym rozwiązaniem i w dodatku chyba najtańszym.
Jaszuk88 składa teraz maszynkę właśnie na wałkach fi16
https://www.cnc.info.pl/topics60/amator ... t10299.htm
na prowadnicach rolkowych. Na "sucho" działa naprawdę super. Zero luzów, regulacja na mimośrodach - osobiście widziałem. Rozwiązanie na prawdę godne uwagi.
Dla dużo większych rozstawów proponuję wałki podparte i nie ma co się bać prowadnic rolkowych.
upadły_mnich
miło mi, że cię rozbawiłem bo powinienem napisać 4x5m ale nie pamiętam już i nie chciałem przesadzać - 2 metry od 4 metrów jeszcze odróżniam.
Widocznie nie ze wszystkim się spotkałeś
Nie jestem z branży kamieniarskiej ale wystarczyło, że wjechałem w google kilka tyg temu i (na allegro) od razu znalazłem jeszcze większą - nie wiem po co takie rozmiary - jestem ździwiony podobnie jak Ty.
Te wałki opisałem jak z praktyki się sprawują...2 -3 lata do wymiany to dużo albo mało...nie musisz mi wierzyć - nie ja to projektowałem.
mogę również porównać rolki fi 16 z wałkami fi 35 i łożyskami otwartymi i powiem łagodnie, że te drugie wysiadają i to dosłownie.
i tu pozwolę się nie zgodzić - nie są najtańsze tj firmowe a nie składane samemu z łożysk (te napewno tak) - łożyska liniowe są (lub mogą) być tańszeOZI pisze:uważam że prowadnice rolkowe są bardzo dobrym rozwiązaniem i w dodatku chyba najtańszym.
OZI
Jestem bardzo ciekawy co za maszynę widziałeś, bo może pomyliłeś ją z linią polerską do kamienia wtedy się zgodzę lub z maszyną - przelotówką do cięcia płyt na płytki. Ale daleko tym maszynom do "ploterów" do cięcia kamienia.Nie jestem z branży kamieniarskiej ale wystarczyło, że wjechałem w google kilka tyg temu i (na allegro) od razu znalazłem jeszcze większą - nie wiem po co takie rozmiary - jestem ździwiony podobnie jak Ty.
Piły pomostówki o wymiarach 3,5m na 2 mb to już są duże maszyny i na pewno nie na wałkach fi16mm. Pod suporty takich maszyn wylewa się solidne fundamenty betonowe a "prowadnica osi x" jest zalana w środku betonem dla większej sztywności. O trwałości tych wałków odnosiłem się właśnie w kontekście takiej maszyny.
Chyba że piszesz o zupełnie innych maszynach. Podaj link to zobaczymy...
Natomiast do mniejszych maszyn i tu się z tobą zgodzę, wałki fi 16 będą bardzo trwałe, bo nawet mając prowadnice rolkowe , w miejscach gdzie wałek się "wytrze" można go obrócić i pracować jeszcze wiele wiele godzin.
Odnośnie cen to oczywiście prowadnice rolkowe będą tańsze. Wałki oczywiście takie same jak do łożysk otwarych fi 16 i tyle podobieństw cenowych. Reszta jest o wiele tańsza. Na każdą oś potrzebujesz 8 łożysk np 626 po 2 zł brutto = całe 16 zł brutto + 4 mimośrody około 20 zł za robociznę u tokarza więc masz razem jakieś 36 zł na oś. Chcąc kupić łożyska liniowe na takie wałki to wydatek ok 20 zł brutto za 1 szt!!! x 4 sztuki na oś to wydatek już 80 zł plus obudowy kupowane lub robione - jeszcze większy wydatek niż łożyska.
namemartin
Wracając do prowadnic rolkowych jest to świetna sprawa, ale niestety nie do końca jest to tańsze rozwiązanie, ponieważ okazuje się, że dobrej jakości rolki (wykonane z dobrego materiału i to tego precyzyjnie) kosztują dużo więcej niż łożyska liniowe. W dodatku potrzeba ich 2 razy więcej niż łożysk liniowych. Tańszą alternatywą są tylko zwykłe łożyska pomimo tego, że potrzeba ich aż 4 razy więcej...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
upadły_mnich
odnośnie cen to mówiłem o firmowych rolkach i firmowym mocowaniu np ISEl-a o jakich kolega CodiJack wspomina na początku tematu i tak:
sama rolka do wałka fi 16 (jeśli już o takich mówimy) to ok 60-80 zł/szt
mimośrody (na oś potrzeba 2 + 2 śruby zwykłe) robi tokarz cytując kolegę - 20zł (ze szlifowaniem wyjdzie raczej więcej ale przyjmijmy tak jak kolega)
wałki te same
i pewien haczyk: mocowanie wałków np. ten profil ISEL-a jest już bardzo drogie, mało tego - przy bramie ruchomej jak maszynka 32 ze strony hobbycnc.hu potrzebujemy 2 wałki na stronę.
Kolego OZI - o takich rolkach mówiłem , że mają ok 10 razy większą nośność niż łożyska liniowe (przynajmniej wg danych producenta).
Rolki zrobione z 2 łożysk i jeżdżące krawędziami tych łożysk po wałku takiej trwałości nie mają a jaką mają tego nie wiem.
Link do maszynki wyślę koledze na PW bo już dość naśmieciliśmy koledze post. tylko dodam, że na pewno była to piła (bo miała tarczę) a człowiek mógł sobie do niej spokojnie wejść więc nie był to ploterek.
wałki te same
