SOLID WORKS CAM
rafa30
SOLID WORKS CAM
Post napisał: rafa30 » 28 cze 2022, 18:03
Witam zainstalowałem SW ale nie mam w nim CAMA w dodatkach też go nie widze?Czy trzeba go sciagnać i zainstalowac osobno czy powinien byc w głównym pakiecie instalacyjnym????
dudziak4
Re: SOLID WORKS CAM
Post napisał: dudziak4 » 28 cze 2022, 18:13
od wersji 2018 wzwyż
Steryd
Re: SOLID WORKS CAM
Post napisał: Steryd » 28 cze 2022, 19:45
W poakiecie premium oczywiście.
Można?
Morzna!!!
rafa30
Re: SOLID WORKS CAM
Post napisał: rafa30 » 28 cze 2022, 20:36
Czyli od wersji 2018 można liczyć na cam dzięki panowie pozdrawiam!!!
MateuszMM
Re: SOLID WORKS CAM
Post napisał: MateuszMM » 01 lip 2022, 09:03
Na solida możesz doinstalować SolidCam albo coś innego, np. HSM od Autodesk
Steryd
Re: SOLID WORKS CAM
Post napisał: Steryd » 01 lip 2022, 10:31
Oczywiście jak to kupisz.
W pakiecie z SW jest od 2018 SolidworksCAM (od camworks, ale to jakieś popłuczyny), z symulatorem g kodu od Cimco (który jest w sumie największą zaletą tego cama)
Można?
Morzna!!!
j22
Re: SOLID WORKS CAM
Post napisał: j22 » 06 lip 2022, 07:50
ma ktoś materiały do Solidworks cam? mógłby udostępnić?
dudziak4
Re: SOLID WORKS CAM
Post napisał: dudziak4 » 06 lip 2022, 09:09
Youtube
Wróć do „Solidworks”
