Toczenie CNC na czwartej osi poliamid
Tragiczna powierzchnia
wind_energy
Post napisał: wind_energy » 20 cze 2022, 14:37
Jak frezować CNC na czwartej obrotowej osi aby ta powierzchnia tak nie wyglądała? Wypróbowałem kilka frezów, kilka prędkości obrotowych. Materiał to poliamid. Dziękuję za wszelkie sugestie.
Poazdrawiam.
Re: Toczenie CNC na czwartej osi poliamid
Post napisał: tuxcnc » 20 cze 2022, 14:51
Wszystkie termoplasty fatalnie obrabiają się skrawaniem.
Frez węglikowy jednopiórowy, nowy i ostry.
Posuw musi być dość agresywny, żeby materiał cięło a nie grzało i topiło.
Niestety parametry musisz sobie dobrać doświadczalnie, bo ani narzędzia nie są identyczne, ani materiały.
wind_energy
Post napisał: wind_energy » 20 cze 2022, 15:59
Ok, to jakie inne wałki można stosować do obróbki? ABS czy lepiej od razu aluminium?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 20 cze 2022, 16:15
Znowu bzdury wypisujesz.
Post napisał: tuxcnc » 20 cze 2022, 16:52
dudziak4 pisze:
20 cze 2022, 16:15
Masz jakieś doświadczenia w tym zakresie, czy tylko imperatyw łazić za mną i robić z siebie idiotę?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 cze 2022, 17:11
wind_energy pisze:
20 cze 2022, 15:59
Bardzo dobrze obrabia się POM. Na tokarce nawet lepiej niż aluminium (problemem są tylko długie wióry).
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 20 cze 2022, 18:30
W przypadku toczenia, płytki polerowane do aluminium jak nie umiesz sam naostrzyć noża na brzytwę, przy frezowaniu frezy typowe do aluminium bardzo dobrze spełniają swoje zadanie i nie jest to warunek że musi być jedno pióro. W jednym i drugim przypadku duży posów na ząb żeby nie topiło bo będzie co wyżej.
tuxcnc pisze:
20 cze 2022, 16:52
dudziak4 pisze:
20 cze 2022, 16:15
Mam na tyle doświadczenia żeby nie powielać powyższych głupot.
Post napisał: tuxcnc » 20 cze 2022, 18:48
dudziak4 pisze:
20 cze 2022, 18:30
Weź się na coś zdecyduj.
Albo się topi, oblepia narzędzia, kopie rów zamiast wycinać szczelinę i na koniec łamie frez, albo świetnie się obrabia skrawaniem...
Owszem, z tym grubym wiórem jak najbardziej prawda, ale też nie do końca.
Z jednym się zgodzę - dobierając dobre narzędzie i właściwe parametry da się.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
