Zakłócenia spowodowane wrzecionem
Andrzej 40
Re: Zakłócenia spowodowane wrzecionem
#21
Post napisał: Andrzej 40 » 14 cze 2022, 20:26
tuxcnc pisze:
06 cze 2022, 05:16
Andrzej 40 pisze:
06 cze 2022, 00:16
dla ścisłości. EMI blokuje zakłócenia dla sieci
Dla ścisłości, to filtr może blokować i może zwierać, a działa tam, gdzie jest.
Dla ścisłości: zwykle jednocześnie blokuje i zwiera. W tym przypadku chodzi o zakłócenia generowane przez zasilacz, nie przez sieć. Jak go umieścimy w sąsiednim pokoju, to raczej nie spełni swojego zadania.
I przyznaję - powinienem napisać filtr EMI.
#22
Post napisał: tuxcnc » 14 cze 2022, 21:14
Andrzej 40 pisze:
14 cze 2022, 20:26
Udajesz dowcipnego i bredzisz jak potłuczony.
Filtr przeciwzakłóceniowy zwykle składa się z dławików szeregowo do obciążenia i kondensatorów równolegle do obciążenia.
Dławik impulsów nie przepuszcza, kondensator zwiera impulsy.
Niby wszystko proste, ale tylko dopóki zakładamy zerową długość przewodów.
Jeżeli w przedmiotowym przypadku (silnik szczotkowy) filtr podłączysz przy silniku, to kondensator zewrze na krótko zakłócenia, a dławiki nie wpuszczą zakłóceń do przewodów. Jeżeli natomiast identyczny filtr podłączysz przy zasilaczu, to kondensator i owszem zewrze, ale przez przewody popłynie prąd, a dławiki nie wpuszczą tego prądu do zasilacza i zamiast układ odkłócić zrobisz z niego nadajnik radiowy.
Dlatego napisałem że filtr działa tam, gdzie jest włączony.
Coś dotarło?
khanahai17
#23
Post napisał: khanahai17 » 23 cze 2022, 16:38
Przy silnikach występują przepięcia i lepiej dmuchać na zimne. Dodatkowo małe indukcyjności nie zaszkodzą, można zastosować pierścień ferrytowy na przewód zasilający.
Andrzej 40
#24
Post napisał: Andrzej 40 » 23 cze 2022, 20:34
tuxcnc pisze:
14 cze 2022, 21:14
Andrzej 40 pisze:
14 cze 2022, 20:26
Coś dotarło?
Chyba masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem. Pisałem o zakłóceniach generowanych przez zasilacz a nie silnik. Oczywiście filtr dajemy zawsze przy źródle zakłóceń.
#25
Post napisał: tuxcnc » 23 cze 2022, 20:44
Andrzej 40 pisze:
23 cze 2022, 20:34
Tokio218 pisze:
04 cze 2022, 11:14
Kupiłem nowy zasilacz do wrzeciona założyłem ekranowane przewody i problem się rozwiązał frezarka przejeżdża cały program bez żadnych problemów. Dziękuje wszystkim za pomoc Pozdrawiam :)
Czyli ewidentnie przyczyną zakłóceń był wadliwy zasilacz, czyli taki, który nigdy i nigdzie nie powinien być montowany.
Natomiast przy prawidłowym zasilaniu silnika szczotkowego, źródłem zakłóceń są zawsze szczotki i o takim przypadku ja pisałem.
Poza tym uważam, że temat został wyczerpany.
khanahai17
#26
Post napisał: khanahai17 » 29 sie 2022, 12:42
get-mobdro.com
tomek19999
#27
Post napisał: tomek19999 » 08 sie 2023, 14:25
Cześć, mam ten sam zestaw wrzeciono/zasilacz i ten sam problem. Po zastosowaniu ekranowanych przewodów zakłócenia są nadal. Jaki zasilacz (i gdzie) kupiłeś na podmianę?
Pozdrawiam,
Tomek.
cunezstun
#28
Post napisał: cunezstun » 28 sie 2023, 10:03
I czy rozwiązaniem może być zastosowanie transoptorów między sterownikiem silnika krokowego, a silnikiem krokowym Z( jeżeli po wypięciu tego silnika od płytki wszystko działa ) ?
lepi
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: lepi » 28 sie 2023, 10:56
Żeby nie zakładać tematu...
Mam spore zakłócenia od pompy chłodziwa. Występują jedynie podczas jej załączania. Pompa trzyfazowa.
Wymiana stycznika nieco pomogła ale nadal nie jest dobrze. Zakłócenia pochodzą od strony wysokonapięciowej. Wiem, że są układy 3 fazowe do ograniczania zakłóceń na stykach ale jakoś nie potrafię znaleźć. Może ewentualnie softstart by pomógł?
drzasiek90
#30
Post napisał: drzasiek90 » 28 sie 2023, 11:17
Gdzie masz te zakłócenia? Tzn. czym się to objawia, gdzie je zauważasz?
Oprócz filtrów ważna jest też kwestia prowadzenia kabli.
Wróć do „CNC podstawy”
