Serwo SZGH - problem
Bartek_a
Post napisał: Bartek_a » 14 cze 2022, 20:21
Mam 4 oś z serwem AC SZGH i niestety zdarzyło mi się podpiąć zasilanie do drivera odwrotną polaryzacją. W tym momencie na wyświetlaczu pokazuje się błąd "ERR14" - wg instrukcji błąd rezystora hamującego. Ktoś może wie, co mogło zostać uszkodzone i czy da się to uratować?
To jest konkretnie ten zestaw serwa : https://pl.aliexpress.com/item/32706359402.html
Instrukcja:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 8Ax4IqSQe6
Re: Serwo SZGH - problem
Post napisał: tuxcnc » 14 cze 2022, 21:29
Bartek_a pisze:
14 cze 2022, 20:21
Jeżeli oczekujesz pomocy, to pisz tak, żeby można było to zrozumieć.
Bartek_a
Post napisał: Bartek_a » 14 cze 2022, 21:42
tuxcnc pisze:
14 cze 2022, 21:29
Bartek_a pisze:
14 cze 2022, 20:21
Fakt, trochę niezbyt składnie. Mówiąc najprościej: podłączyłem przewód z fazą do gniazda L3, a neutralny do gniazda L1. Czyli odwrotnie niż należało.
Post napisał: tuxcnc » 15 cze 2022, 05:11
Bartek_a pisze:
14 cze 2022, 21:42
To nie powinno spowodować uszkodzenia.
Najprawdopodobniej to zbieg okoliczności bez żadnego związku.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 15 cze 2022, 10:51
Od początku masz ten błąd? Sprawdź czy masz założoną zworkę między RBP i RBD w złączu rezystora hamującego (jeśli go nie używasz). Jeśli masz zewnętrzny rezystor to sprawdź czy jest sprawny i czy ta zworka jest usunięta. Możesz też dla próby go odłączyć i założyć tę zworkę.
Bartek_a
Post napisał: Bartek_a » 15 cze 2022, 21:35
Dzięki! Dokładnie tej zworki brakowało, działa.
