Frezowanie cnc w uchwycie trojszczekowym
Niestabilnosc obrobki
Sebak
Re: Frezowanie cnc w uchwycie trojszczekowym
Post napisał: Sebak » 23 mar 2019, 23:36
Chlodzenie przez wrzeciono oczywiscie jest, nawet podobno o zwiekszonym cisnieniu kolego;-)
Ale faktem jest jak zalacze przy glowicy to "waterjet" ;-)
Sebak
Post napisał: Sebak » 27 mar 2019, 20:33
Dobra.Kilka kwestii sprawdzilem.Jesli chodzi o zabielenie mat to faktycznie troche jest lepiej bez szalu ale jakies 30% poprawilo.Faktycznie jak sie dobrze przyjrzalem to 2 szczeki lapaly a 3 szczeka lapala 50-70%obwodu.Z parametrami walczylem troche i zmienilem na zachodzenie torow na 70% srednicy przy ap=0,5mm.Posuw na zab fz=0.9 vc=180; Obciazenie wrzeciona ok 30%.Buczy nadal ale obciazenie wzgledne ( 30%) .Wydaje mi sie ze glosnosc obrobki wynika z sztywnosci maszyny ktora przenosi wibracje .Ogolie posuw na poziome chyba 6500 wychodzi wiec narazie musi wystarczyc
Przy kolejnej zmianie serii sprobuje przetestowac freza HPC jak on bedzie szedl moze delikatniej wybierze ,Mysle ze glowica 52 generuje troche drgan natomiast taki frez trzpieniowy fi 12 lub fi 16 powinno byc lepiej.Dam najwyzej znac jak wyszlo
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 27 mar 2019, 20:54
Obróbka trochoidalna generuje o wiele mniejsze siły niż rżnięcie głowicą. Nie potrafię Ci powiedzieć czy obniży też czas obróbki - nigdy nie robiłem porównania (z filmów propagandowych większości firm produkujących narzędzia wynika, że tak), ale wiem, że jest znacznie łagodniejsza dla maszyny (ze względu na mniejsze siły) oraz narzędzia (mniejsze siły, stały kąt przyporu, niezmienne obciążenie narzędzia, narzędzie mniej się grzeje i dłużej wytrzymuje). Podczas trochoidy z maszyny wydobywa się przyjemny pomruk ;). Jeżeli dojdzie do tego, że będziesz jechał trochoidą, to do chłodzenia sugeruję użyć sprężonego powietrzna, gdyż przy tym rodzaju obróbki największym problemem jest ewakuacja wiórów. Szukaj też narzędzia z łamaczem wióra. Nie zdziw się, bo przy trochoidzie Vc jest zwykle także dużo wyższe, ok 1,5-2razy dla takiego gatunku, z którego wykonany jest Twój detal (w zależności od producenta freza). I oczywiście CAM musi posiadać opcję obróbki trochoidalnej, ale w dziś to raczej standard. Powodzenia!
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Sebak
Post napisał: Sebak » 28 mar 2019, 21:49
Ok dzięki za sugestie jak sprawdzę dam znac
Tomek11
Post napisał: Tomek11 » 08 cze 2022, 18:12
Hm,szkoda że brak odpowiedzi - jakie rozwiązanie zostało przyjęte.
Trochoida moim zdaniem wymaga sztywnej maszyny i dobrego mocowania - wynika to głównie z faktu iż pracuje bokiem. Głowica na płytki blmp pracuje dołem - sztywnośc wymagana jest mniejsza
Tomek
Wróć do „Obróbka metali”
