bear pisze:Pompa oleju od silnika spalinowego nie jest przystosowana do pracy poza układem więc olej pompowany przez pompe będzie się ulewał walkami pompy na zewnątrz.
Drogi kolego robiłem już kiedyś kiedyś takie coś, (nie do tokarki co prawda), nie pamiętam już jaki to dokładnie typ popmpy, ale na to jest sposób - z tyłu na odsłonięte końce wałków pokrywka grubości 5-6mm z uszczelką, która wystając poza obrys pompy z jednej strony służy jednocześnie do jej zamocowania. Króćce przewodów z(z uszczelkami) też ją dodatkowo docisną.
A przód planujesz, i pokrywka z gniazdem na oring, lub (jeśli wałek jest dłuższy) na simmering + uszczelka.
A co do łożysk, to mają teraz teflonowe(kiedyś były brązowe, można ew. wymienić), zresztą przy napędzie kołem zębatym też działa siła boczna..
A jak się kto uprze, to może dać pośrednie koło pasowo-zebate...
Ale jak kto nie chce się bawić w przeróbki, to może użyć poniższych, i nic nie musi uszczelniać..
https://alle gro.pl/oferta/mosiezna-pompa-do-spuszczania-paliwa-na-wiertarke-9037065333?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_narzedzia_pla_ss&ev_adgr=Narzedzia&ev_campaign_id=14474247596&gclid=EAIaIQobChMIrJH0rqCd-AIVuwWiAx2b8AOEEAkYBCABEgLZyPD_BwE
lub też do oleju
https://alle gro.pl/oferta/pompa-zebata-8cm-pompa-oleju-przekladniowego-11079997178?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_ss&ev_adgr=przemysl&ev_campaign_id=14937753754&gclid=EAIaIQobChMIrJH0rqCd-AIVuwWiAx2b8AOEEAkYAyABEgKMcfD_BwE
