Tokarka SAM z wrzecionem MAHO
Krako
Post napisał: Krako » 03 cze 2022, 14:10
No elo. Zacząłem kolejny projekt z świata CNC
Tokarka i założenia.
Wrzeciono MAHO przelot 59mm
Uchwyt Tokarski 200mm pewnie jakiś chińczyk.
Może jakiś rewolwer jak znajdę na olx albo innym allegro
Toczenie nad supportem jakieś 200 może 300mm
W zecie nie potrzebuje za dużo więc pewnie z 500-600mm posuwu
Projekt - w tej chwili nie mam, zrobię go gdy skompletuje wszystkie części potrzebne do budowy maszyny
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
IMPULS3
Re: Tokarka SAM z wrzecionem MAHO
Post napisał: IMPULS3 » 03 cze 2022, 14:56
Krako pisze:Wrzeciono MAHO przelot 59mm
Chętnie bym obejrzał ale nic nie widać. :P
Krako
Post napisał: Krako » 03 cze 2022, 15:41
IMPULS3 pisze:
03 cze 2022, 14:56
a teraz widać? :D
Post napisał: kamar » 03 cze 2022, 17:36
Krako pisze:
03 cze 2022, 14:10
300 nad suportem czyli ok. 500 nad łożem i wrzeciono bez odboczki ?
Co tam masz zamiar toczyć ? Bo chyba nie żelaz.
Krako
Post napisał: Krako » 03 cze 2022, 19:26
kamar pisze:
03 cze 2022, 17:36
Krako pisze:
03 cze 2022, 14:10
Koła i rolki do szlifierek taśmowych 8)
Czemu cały support ma mieć 200mm wysokości?
przecież mogę zrobić mocowanie szyn liniowych od boku łoża
do tego jakieś wygibasy żeby wszystko to było jako tako "slim & fit"
więc może zmieszczę się w 100mm?
Ale to nie ma co krakać.
Jakie szyny liniowe dać? 30mm starczą czy celować w 45?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 03 cze 2022, 20:21
Masz już resztę czyli łoże czy będziesz je spawał / adaptował z czegoś innego?
Post napisał: kamar » 03 cze 2022, 22:03
Krako pisze:
03 cze 2022, 14:10
A co rozumiesz pod powyższym ? Bo ja rozumiem że to max. średnice toczenia.
Więc przyjmując wysokość suportu ok.100 masz średnicę w uchwycie nad łożem 500mm.
Krako
Post napisał: Krako » 04 cze 2022, 07:58
Robert_K pisze:
03 cze 2022, 20:21
mam samo wrzeciono, łożę będę raczej spawał, wyżarzał i frezował może szlifował.
Chyba sam będę frezował bo szukam jakiegoś dekela / maho albo avii.
Dodane 8 minuty 7 sekundy:
kamar pisze:
03 cze 2022, 22:03
Krako pisze:
03 cze 2022, 14:10
średnice, a dobra tera rozumiem 300 + 2xpromień 100mm i wychodzi Ci 500 :p
300mm to górna granica, bardziej realne to 200mm na suportem oraz ~400 nad łożem.
Chociaż to wszystko jest do przemyślenia bo w sumie jak bym na łożem toczył około 200-300mm to i tak by było spoko. Bo jak koło napędowe do szlifierki ma powiedzmy max 130mm długości i tak i tak trzeba je toczyć na 2 razy. to nóż powiedzmy 32x32 może chyba wystawać z 110mm?
chociaż czemu się ograniczać jak są 40x40 i 50x50 :D
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 04 cze 2022, 10:12
Krako pisze:łożę będę raczej spawał, wyżarzał i frezował może szlifował.
Przy bieżących cenach stali to trochę kapusty bedziesz musiał utopić. Nie byłoby prościej dorwać jakaś małą rewolwerówkę i przerobić ją pod swoje potrzeby? Często mają one płaskie łoże, po lekkim szlifie można by od razu prowadnice kręcić.
Krako
Post napisał: Krako » 04 cze 2022, 12:05
Mam fajny złom niedaleko, a znajomy ma ciężarówkę to mi przewiezie tone albo dwie 8)
Zresztą zresztą lity kloc stali 1200x300x500mm to 1413kg.
Nie sądzę że blachy i profile grubościenne będą kosztować więcej niz 10000zł
W szczególności że to złom użytkowy a nie nowe z huty :)
Zresztą nie szkoda mi hajsu na to bo to będzie zarabiać, więc i tak i tak się zwróci, tak jak każde moje pomysły :D
