OKUMA LB10
100-3 ALARM-A DIF uberschritten X-ACHSE
Dyskusje o maszynach Okuma
DNS Daniel Nylec
OKUMA LB10
Post napisał: DNS Daniel Nylec » 13 maja 2022, 11:01
Cześć, mam OKUME LB10 i wyskoczył mi alarm: 100-3 ALARM-A DIF uberschritten X-ACHSE 40018,objaw jest taki że oś X bardzo skacze kilka milimetrów i zaraz wywala ten błąd, oś Z działa poprawnie płynnie się porusza. Po około 10-20 minutach jak postała tak załączona to pracowała już dobrze bez alarmu bez szarapania. Niestety niemam żadnej dokumentacji do niej :( może ktoś będzie umiał doradzić albo by miał jakieś schematy elektryczne do niej. pozdrawiam
lepi
Re: OKUMA LB10
Post napisał: lepi » 13 maja 2022, 17:58
Schemat nic nie pomoże, driver osi padnięty. A dokładniej dogorywa.
maciek95k
Re: OKUMA LB10
Post napisał: maciek95k » 14 maja 2022, 22:35
Powyżej masz co mówi o tym błędzie książka. Chociaż niestety wersja z kończącym się driverem jest bardzo prawdopodobna.
DNS Daniel Nylec
Re: OKUMA LB10
Post napisał: DNS Daniel Nylec » 16 maja 2022, 10:31
bardzo dziękuję Panowie za pomoc
DNS Daniel Nylec
Re: OKUMA LB10
Post napisał: DNS Daniel Nylec » 03 cze 2022, 19:28
Cześć,
piszę bo może to komuś pomoże, moja awaria została usunięta. Pod napędem jest umieszczona jeszcze jeden układ z różnymi kondensatorami i właśnie one padły, wymiana ich za parte złotych i wszystko działa. Błachostka ale niestety na zasadzie prób i błędów doszedłem o co chodzi.
pozdrawiam
maciek95k
Re: OKUMA LB10
Post napisał: maciek95k » 03 cze 2022, 20:40
To Ja tylko dodam, że jak ktoś nie ma wprawy albo nie jest pewny to niech lepiej nie zabiera się sam za wymianę kondensatorów w tak starych płytkach. Niestety z racji wieku oraz technologii z tamtych lat, są one dość delikatne. W mojej maszynie (kupowałem z uszkodzonym driverem) ktoś właśnie chciał powymieniać kondensatory. Efekt? Powyrywane przelotki na 4 warstwowych płytkach i jedna wielka orka.
Wróć do „Maszyny Okuma”
