Znacie może metodę obliczania przepływu (m3/h) gazów asystujących przy cięciu laserem? Może istnieją jakieś tabele, którymi możecie się podzielić?
Rozumiem, że będzie to zależne od rodzaju gazu, ciśnienia gazu oraz wielkości i rodzaju użytej dyszy.
Jeśli nie znacie sposobu to jakich metod używacie do skalkulowania konsumpcji gazów?
Staram się skalkulować koszta cięcia przed zakupem lasera.
Z góry dziękuję!
Obliczanie przepływu gazów
oblicznie przeplywu gazów ze względu na ciśnienie i rodzaj dyszy
kubakubaq
Re: Obliczanie przepływu gazów
Dzięki kolego. Rozumiem, że w polu "Secondary Pressure" wpisujesz wartosc 0?
Jak to się ma do rzeczywistego zużycia gazów?
Na kalkulatorze ciśnienie 16bar, dysza 1.5mm wykazuje ok.18m3/h - można przyjąć te wartości do kalkulacji?
Zienek
Korzystam z kalkulatora TLV (pierwszy niereklamowy wynik z google)
Ja wpisuję te okolice 1000 hPa czy co tam pogodynka zasugeruje
temp -> 20 'C
primary pressure - 16 BAR abs
secondary pressure 100 kPa abs
dia - 1.5 mm
16 m ³
Czy 16 czy 18 to rząd wielkości zużycia jest wiadomy.
temp -> 20 'C
dia - 1.5 mm
16 m ³
konstruktor92
Jaką wartość średnicy przyjąć dla dyszy podwójnej - średnica x 2? Mamy problem z oceną ilości zużycia dla dyszy podwójnej 5 mm przy cięciu azotem blachy o grubości 5 mm
