Budowa separatora cyklonowego
tristar0
Posty w temacie: 29
Re: Budowa separatora cyklonowego
#41
Post napisał: tristar0 » 01 cze 2022, 14:32
zaglądałem dziś był czyściutki i lśniący :D
tristar0
Posty w temacie: 29
#42
Post napisał: tristar0 » 01 cze 2022, 21:39
Tak sobie rozmyślam na zastosowaniu anemostatu na rurze ssącej z regulacją , mogłoby to zwiększyć ciśnienie i promień zasysanych pyłów, Jutro trzeba coś podziałać .
Dodane 13 minuty 53 sekundy:
A tak z ciekawości gdzie nam się zagubił pitsa który mi życzył wybuchów w separatorze .
pitsa
Posty w temacie: 10
#43
Post napisał: pitsa » 03 cze 2022, 00:27
Rewelacyjnie to wygląda z tymi łagodnymi kolanami. Tak właśnie powinno być.
tristar0 pisze:anemostat
to raczej taki regulator - dławik przepływu ale chodzi ci pewnie o koncepcja budowy ssawki poprawiającej aspirację pyłów... https://tecma.pl/produkty/ssawki-specjalne/
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Posty w temacie: 29
#44
Post napisał: tristar0 » 03 cze 2022, 06:47
ssawkę to ja mam 3x 2 metry ,raczej chodziło mi o coś takiego.Oczywiście słusznych rozmiarów z regulacją przepływu .
pitsa
Posty w temacie: 10
#45
Post napisał: pitsa » 03 cze 2022, 20:54
Ale jaki ma sens zastosowanie tej regulacji przepływu?
Wentylator za mocno ciągnie i w zimie będzie wychładzać halę?
tristar0 pisze: mogłoby to zwiększyć ciśnienie i promień zasysanych pyłów
Dalej masz problem z aspiracją pyłów w miejscu gdzie się tworzą? Może potrzebne są kurtyny i osłony?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Posty w temacie: 29
#46
Post napisał: tristar0 » 03 cze 2022, 21:52
Zapylenie zmniejszyło się przynajmniej o połowę wiec jest już całkiem znośnie ,na zewnątrz pyłu brak więc jest po problemie .Wiem że zabudowanie maszyny rozwiązałoby problem całkowicie i zaczynam się zastanawiać nad kurtyną paskową. na stanowisku robota spawalniczego zdało to egzamin idealnie wręcz wręcz jak było parę dni naprawdę ciepło to na robocie był miły chłodek . Ogólnie musiałbym postawić kurtynę na 4 długości x 2,3 wysokości .Jutro po testuje świeżo zrobiony anemostat .
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
pitsa pisze:Dalej masz problem z aspiracją pyłów w miejscu gdzie się tworzą
jak to z powietrzem bywa wentylator ciągnie jak wariat ale wszystkiego jednak nie zassie .
Dodane 6 minuty 50 sekundy:
A jak to też będzie słabo to jeszcze zrobię taką ssawkę tyle że na 2 metry długości i ze szczeliną 10mm
pitsa
Posty w temacie: 10
#47
Post napisał: pitsa » 04 cze 2022, 09:09
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Posty w temacie: 29
#48
Post napisał: tristar0 » 04 cze 2022, 16:42
pitsa pisze:Może przydałoby się coś powierzchniowo przechwytujące pyły
Puki co mój wytwór zdaje egzamin jest w stanie porwać z pół metra fragmenty tworzywa wielkości pestki a te pyły lotne zbiera z ponad 1.5 m . Wiec od poniedziałku po testuje się i zobaczymy czy wystarczy .
Dodane 6 minuty 49 sekundy:
pitsa pisze:Może przydałoby się coś powierzchniowo przechwytujące pyły,
jak ściana lakiernicza
U mnie wygląda to tak element jest nagrzewany w piecu po czym zanurza się w wannie z polipropylenem w postaci pyłu dodatkowa wanna jest napowietrzana następnie wanna opada na siłownikach a detal ląduje w drugim piecu dla wygrzania i rozlania szczelnego polipropylenu na detalu , w fazie zanurzania i podnoszenia detalu występuje frakcja lotna . Separator sam w sobie działa idealnie po ponad tygodniu użytkowania brak oznak pyłu na zewnątrz .
tristar0
Posty w temacie: 29
#49
Post napisał: tristar0 » 11 cze 2022, 20:07
Czas na wnioski po kolejnym tygodniu użytkowania ,pyłów lotnych brak , na zewnątrz nie trzeba dokładać dodatkowego filtra powietrza ,pojemnik w połowie pełen i to pyłem konsystencji talku . jednym słowem wyszło rewelacyjnie dobrze i kilka tysiaków zaoszczędzone na zakup gotowca .
tristar0
Posty w temacie: 29
#50
Post napisał: tristar0 » 03 maja 2023, 08:51
tristar0 pisze:Czas na wnioski
Po roku użytkowania nic się nie zmieniło ,separator i rury nadal czyste pył zbierany w całości ,jedyne o co pewnie się po kusze to o zbudowanie pewnie jakiegoś zadaszenia nad całością żeby nie mokła podczas deszczu tak dla kosmetyki .
Wróć do „Na luzie”
