Programowanie parametryczne
zflaczały
Posty w temacie: 9
#61
Post napisał: zflaczały » 19 wrz 2008, 22:18
no ciekawe zadanie, nawet bardzo. a co rozumiesz pod dowolnym konturem?
w załącznikach przykładowe rysunki brył, pliki 1 2 3, no jak plik 3 to może być lekka masakra ...
a taki program to w ogóle masz czy tylko taki pomysł rzuciłeś, jak masz to powstrzymaj się z publikowaniem, może coś się ciekawego urodzi z tego w najbliższym czasie (długim czasie :))
czesc1.pdf
(198.84 KiB) Pobrany 891 razy
czesc2.pdf
(95.39 KiB) Pobrany 815 razy
Część3.pdf
(217.88 KiB) Pobrany 888 razy
ludzi nie ma, jedz drzem
rollaz
Posty w temacie: 19
#62
Post napisał: rollaz » 20 wrz 2008, 18:49
taki program mam mojego autorstwa możesz nim robić sam promień górny jeżeli kat dasz np.0.lub możesz robić sam skos gdy promień górny dasz np. 0 lub możesz robić promień górny z dowolnym skosem jak sobie dasz np. promień górny 5 skos np.30 stopni do tego masz jeszcze do wyboru promień dolny i wszystko to po dowolnie zdefiniowanym konturze i bardzo ważna rzecz program uwzględnia DR2 opisany w tabeli narzędzi.
Oczywiście ze go nie opublikuje jest to zbyt przydatny program na co dzień .
czekam na jakieś programy orłów parametrycznego programowania.
no mam na myśli plik numer 3 choć 1 i 2 to podobne tylko po innym konturze kontur wodzący nie ma znaczenia jeżeli napiszesz program na parametrach co robi promień górny skos i promień dolny to kontur już może być dowolny ale właśnie chodzi o takie bryły jakie załączyłeś podkreślam żeby program uwzględniał promień narożny płytki wtedy pozwoli to na dokładne wykonanie detalu.
Fachman
zflaczały
Posty w temacie: 9
#63
Post napisał: zflaczały » 21 wrz 2008, 12:41
Widziałem ten programik na jednym z postów, bardzo fajny nie ma co, niezłe zakorbienie kodu. W wolnych chwilach postaram się wymęczyć to po swojemu bo jakoś nie lubię się wzorować czyimś sposobem pisania, choć i tak w pracy nie wykorzystam tego pewnie w najbliższym czasie. Kawał programistycznej roboty, gratuluje pomysłu.
rollaz
Posty w temacie: 19
#64
Post napisał: rollaz » 21 wrz 2008, 16:48
dzięki koego tak rzeczywiscie kiedys gdzies taki programik wrzucilem choc na pewno nie w calosci ze zrozumialych wzgledow.czekam na jakis programik
Fachman
zflaczały
Posty w temacie: 9
#65
Post napisał: zflaczały » 03 lis 2008, 00:30
no i znalazłem trochę wolnego czau i wymęczyłem taki programik, o dziwo wszystko działa łącznie z korekcją płytki i program mieści się w 70 linijkach, pewnie dlatego że wzory są tak przepakowane że jak na nie patrze to sam się w nich gubię :)
Resize of skos.JPG (35.1 KiB) Przejrzano 33896 razy
rollaz
Posty w temacie: 19
#66
Post napisał: rollaz » 03 lis 2008, 16:55
jeżeli ci sie udało to gratuluje ŚWIATOWA ROBOTA tylko czy ten program jest tak zrobiony ze jest w miarę uniwersalny? tzn. czy można opisać w nim dowolny kontur ?czy można w nim zrobić np. tylko określony promień góry albo dolny albo tylko skos?
Fachman
zflaczały
Posty w temacie: 9
#67
Post napisał: zflaczały » 04 lis 2008, 00:46
dzięki :), no właśnie można w nim wszystko zmieniać, dowolne promienie lub ich brak (górny i dolny niezależny od siebie) dowolny kąt nachylenia ścianek i dowolny kontur bryły i oczywiście głębokość bryły i skok również, jeden ciekawy szczegół jest taki że program startuje od dowolnej głębokości i zaczyna w miejscu w którym powinien zacząć będąc na danej głębokości.
[ Dodano: 2008-11-04, 00:51 ]
no i korekcja płytki jest obliczana ze wzoru, a to dlatego że program będzie chodził na maszynie która nie ma możliwości przeliczania korekcji z parametrów systemowych, trochę motaniny było z tą korekcją w sumie...
rollaz
Posty w temacie: 19
#68
Post napisał: rollaz » 04 lis 2008, 21:05
no w moim programie promień narożny czyta bezpośrednio z tabeli narzędzi ale oczywiście może być i tak ze podaje sie go w programie.
może wymienimy sie na emaila tymi programami co ty na to ty zobaczysz moje cacko a ja twoje co ty na to?
Fachman
zflaczały
Posty w temacie: 9
#69
Post napisał: zflaczały » 05 lis 2008, 09:37
przykro mi ale nie, mam tam kilka fajnych moich rozwiązań i chyba jeszcze przez jakiś czas nie będę się nimi dzielił. mam część twojego programu ale prawdę mówiąc nie analizowałem go, masz zupełnie inny sposób pisania niż ja ale to i tak nie ma żadnego znaczenia bo pewnie sposobów jest tyle ilu programistów, najważniejsze jest tylko to żeby program działał poprawnie.
rollaz
Posty w temacie: 19
#70
Post napisał: rollaz » 05 lis 2008, 21:07
ok jak kolega chce a co do sposobu programowania masz w 100% racje
pozdrawiam
Fachman
Wróć do „Heidenhain”
