Wiercenie
amator7
Re: Wiercenie
Post napisał: amator7 » 29 maja 2022, 08:48
tristar0 pisze:zyli zasadniczo jesteś
murarz - mechanik ?
zasadniczo, to rozumiesz słowo pisane, w specyficzny dla siebie sposób
doradź pan lepiej jak rozwiązać problem z wierceniem otworów.
bo to ty tu jesteś ponoć pan fachowiec
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
tristar0
Re: Wiercenie
Post napisał: tristar0 » 29 maja 2022, 09:46
amator7 pisze:doradź pan lepiej jak rozwiązać problem z wierceniem otworów
pisałem wyżej że takie otwory nawet większe fi 25 wiercimy na głębokość 200mm bez problemu i to w kwasiaku wiec alu to pryszcz.
amator7
Re: Wiercenie
Post napisał: amator7 » 29 maja 2022, 10:01
może to i pryszcz, nie mnie to oceniać bo amator jestem,
ale na początku wyraźnie zostało napisane przez autora tematu że wiertło odpada, z niewyjaśnionej przyczyny.
a ty jako fachowiec doradzasz właśnie wiertło bo sam tak robisz, czyli się da...
i inni niech biorą z tego przykład ;)
no amatorszczyzną trochę powiało, że tak powiem :lol:
Arias2
Re: Wiercenie
Post napisał: Arias2 » 29 maja 2022, 10:21
Przyczyna jest banalnie prosta dno otworu ma być płaskie, a nie po wiertle. Nawet wiertła płytkowe nie zostawiają płaskiej powierzchni.
tristar0 pisze:awet większe fi 25 wiercimy na głębokość 200mm bez problemu
Trudno by było wyfrezować taki otwór na taką głębokość, tak że nie za wiele masz opcji do wyboru w tym co robisz.
Rozwiązanie pisałem na początku tematu, jakikolwiek frez i większy nić promień otworu, ale nie większy niż 90% od wykonywanego otworu i takie zagłębienia robione zejściem śrubowym wykonywane na raz. Szybko i bezboleśnie tym bardziej że to aluminium.
tristar0
Re: Wiercenie
Post napisał: tristar0 » 29 maja 2022, 10:39
Nic nie było pisane czy na dnie otworu ma byś stożek po wiertle czy kąt prosty ale to nadal żadna różnica bo w tedy wiercisz otwór na zadaną głębokość zwykłym wiertłem a następnie drugim podszlifowanym na kąt prosty jak frez i wykańczasz dno otworu .
huskX
Re: Wiercenie
Post napisał: huskX » 08 cze 2022, 17:53
dziękuje z odpowiedzi, w takim razie powiedźcie jakim wiertłem i na jakich parametrach uzyskać maksymalni krótki i cienki wiór? Czas też gra rolę, mogę poświecić około 1 min na otwór.
WZÓR
Re: Wiercenie
#17
Post napisał: WZÓR » 08 cze 2022, 23:04
huskX pisze: ↑
08 cze 2022, 17:53
Wiertło płytkowe , parametry ..... , ile fabryka dała i koniecznie chłodzenie przez wrzeciono.
Mariusz.
huskX
Re: Wiercenie
#18
Post napisał: huskX » 08 cze 2022, 23:40
Właśnie brak chłodzenie przez wrzeciono.
WZÓR
Re: Wiercenie
#19
Post napisał: WZÓR » 09 cze 2022, 00:31
huskX pisze: ↑
08 cze 2022, 23:40
To cykl G83 i częste Q
Mariusz.
Tomek11
Re: Wiercenie
#20
Post napisał: Tomek11 » 09 cze 2022, 10:57
To wiertło ze zdjecia to robi pełny otwór czy rozwierca wcześniejsze otwory .... bo płytka wygląda jakby dzielona była i czoło było bez płytki ...
Tomek
Wróć do „Obróbka metali”
