P. 1 - czy masz obudowę wrzeciona połączoną poprawnie z PE ?Tokio218 pisze: ↑26 maja 2022, 17:441) I jeszcze zapominałem powiedzieć, że gdy robiłem testy na "sucho" to zakłócenia były takie gdy tylko dotknąłem wrzeciona od razu sterownik się rozłączał
2) Wrzeciono jest sterowane z zasilacza ale przy zasilaczu w oryginalnie był założony potencjometr do regulacji obrotów i na wyczytałem na internecie, że on też może powodować zakłócenia
P. 2 - poprawnie: potencjometr nie może powodować zakłóceń. Mogą pochodzić z zasilacza impulsowego przenoszone przez przewody łączące je z potencjometrem. Ekranować przewody.
Jeżeli kondensatory powodują wadliwą pracę wrzeciona to znaczy, że w zasilaniu wrzeciona występują wysokie częstotliwości i nie można zakłóceń usuwać kondensatorem między szczotkami. No może nie cała prawda, istotna jest pojemność.
Coś bliżej o sterowniku. Producent, typ.
Stawiam na błąd związany z P.1
