Jaki zestaw do grzania, lutowania twardego, cięcia do domowego garażu.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 24 maja 2022, 08:04
Koledzy,
podchodze do tego tematu po raz kolejny, bo znowu coś trzeba było podgrzać. Mam butle propan 11kg z palnikiem typu turbo i takimi do papy. Czasami zachodzi potrzeba, żeby rozgrzać pręt stalowy do czerwoności, punktowo, żeby wygiąć. Czasami lutuję twardo elemweny miedziane, rurki, ale np. boiler z modelu lokomotywy (ok 10kg) już jest problemem, bo palnik nie wyrabia z dostawą energi - wtedy musze jednym (papowym) grzać całość, a drugim (turbo) produje punktowo miejsce lutowania. Niestety ta metoda nie zawsze jest dobra, bo potrzebuje bardziej punktowe grzanie. Czasami chciałbym odciąć kawałek schabowego ze złomu(płyta stalowa 20mm, czy podobne), żeby materiał na frezarkę mieć do obróbki (cięcie z płyty 100cm x 100cm x 2.5cm żeby odkroić kawałek np. 100x300mm piłką, czy fleksem to mordęga!).
Stąd pomysł, żeby w końcu ugryźć temat zestawu do cięcia/topienia/grzania gazem.
Proszę Was o poradę, co będzie możliwie uniwersalne i efektywne kosztowo.
Wydaje mi się, że powinienem iść w cięcie mieszanką propan-tlen. Acetylem to kolejna butla, a propanowa już mam w grillu. Wyszło by zakup palnika, węży, reduktowrów i butli z tlenem. Jak to z tym tlenem - napełniają, czy wymiana (butlę kupie pewnie nową więc lipnie by było ją zamienić na używkę przy wymianie). Jaką butlę tlenową wybrać - pojemność - nie wiem jak szybko się zużywa np. chcąc przeciąć 50 cm stalową płytę 20mm?
Na co zwrócić uwagę i o czym jeszcze pomyśleć dobierając elementy do zestawu?
Dzięki!!
Re: Jaki zestaw do grzania, lutowania twardego, cięcia do domowego garażu.
Post napisał: RomanJ4 » 24 maja 2022, 11:13
Ja do drobnych i bardzo drobnych robótek mam taki
https://alle gro.pl/oferta/palnik-do-spawania-fix-3100-cfh-52500-tlen-propan-7845554500?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_ss_sc&ev_adgr=przemysl_sc&ev_campaign_id=14937753757&gclid=Cj0KCQjwhLKUBhDiARIsAMaTLnFr5Bsj59Re3WJwpNpDfgiOYj7vE_S-1nrcbRCYV6-hpRKXU4VDIsAaAvufEALw_wcB
Można nim też pospawać cienkie ≠≤0,5mm stalowe blaszki, przy czym mój ma jedną dyszę + wymienne(adapter) mikropalniki (różnego kalibru igły do strzykawek) do drobnicy (najmniejszy płomień ma ok 2mm dł.) jak w tym zestawie
https://4weld.pl/pl/p/Palnik-do-lutowan ... -Tlen/9560
search.php?author_id=19147&t=94032&sr=posts
Patrony z gazem i tlenem dostaniesz w marketach budowlanych (ja kupuję w Obi)..
Do nieco poważniejszych robót trzeba już mieć minimum taki zestaw
https://alle gro.pl/oferta/zestaw-do-lutowania-twardego-tlen-5l-propan-1kg-12111129065?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_ss&ev_adgr=przemysl&ev_campaign_id=14937753754&gclid=Cj0KCQjwhLKUBhDiARIsAMaTLnFXtMcgXx5XKnot7L0ngXF4S8QM8QPggMtUDpiaHLj33MGXNPUtCUIaAt9FEALw_wcB
Dodane 33 minuty 25 sekundy:
A do cięcia polecam niskobudżetową przecinarkę plazmową (Lidl), tańszej w pełni użytkowej chyba nigdzie nie dostaniesz,
(bez wbudowanego kompresora)
https://alle gro.pl/oferta/parkside-przecinarka-plazmowa-pps-40-b2-40a-12mm-11727202890?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_content=ps&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_pla_ss_ps&ev_adgr=dio_ps&ev_campaign_id=16452081045&gclid=Cj0KCQjwhLKUBhDiARIsAMaTLnFzWc6HPsD86QlR53P1UO7Sq_ScDHSC82waNjp26ntd5D1WG27dbiYaAtugEALw_wcB
przy czym do obecnie sprzedawanych nowszych egzemplarzy posiadanie kompresora nie jest konieczne - ma wbudowany...
https://www.lidl.pl/p/parkside-performa ... p100334577
sprawdzona, na jej temat poczytasz w temacie, w necie też już n/t sporo znajdziesz.
przecinarka-plazmowa-parkside-z-lidla-t98335-60.html
Zwłaszcza do cięcia cienkich ≠≤2-2,5mm blach jest bardzo poręczna i szybka (linie proste czy okręgi, łuki, najlepiej ciąć przy prowadzeniu - liniale czy wzorniku, wtedy wychodzą równiutko, nawet grubsze.. search.php?author_id=19147&t=98335&sr=posts),
Tylko jedna uwaga: plazma-spawarka czy przecinarka jest czuła na spadki napięcia zasilającego ! (opisane w linku)
bear
Post napisał: bear » 24 maja 2022, 20:56
bogus105 pisze:Wyszło by zakup palnika, węży, reduktowrów i butli z tlenem. Jak to z tym tlenem - napełniają, czy wymiana (butlę kupie pewnie nową więc lipnie by było ją zamienić na używkę przy wymianie). Jaką butlę tlenową wybrać - pojemność - nie wiem jak szybko się zużywa np. chcąc przeciąć 50 cm stalową płytę 20mm?
Idź w dużą butlę ~50l, kup uzywaną bo i tak będziesz dawał na wymianę. Koszt późniejszych wymian tlenówki będzie z 2-3 razy tańszy jak tego gówienka które zaproponował Roman. Do tego podłączasz propan 11kg i robisz od małch do grubszych robót.
Jesli chodzi o cięcie to te tańsze palniki są nawet przyzwoitej jakości, możesz do nich dokupić dysze różnej średnicy zależnie od zakresu cięcia. Znowu jeśli chodzi o spawanie to te tańsze palniki niestety są tragicznej jakości i ich osobiście nie polecam a są to te same które znajduja się w propozycjach Romana.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 25 maja 2022, 02:05
Dzieki za podpowiedzi. Myslalem wlasnie o samym zestawie palnikow z wezami i reduktorami, a butle tlenowa osobna. Mozna taka butle przechowywac caly czas na zewnatrz (oslonieta od slonca i deszczu, w blaszaku)?
Z przecinarka plazmowa bardzo ciekawa opcja. Obawiam sie jednak, ze taka lidlowska nie da razy ruszyc plyty stalowej 20mm. Przy okazji - te plyty, ktore mam sa pomalowane proszkowo - ktora technologia ciecia nie wymusza usuwanie powloki przed cieciem? Bo rozumiem, ze plazma musi miec oczyszczona powierzchnie materialu?
bogus105
Post napisał: bogus105 » 25 maja 2022, 05:26
Widze na olx dosc sporo ogloszen palnikow, w tym Perun, Pomet - stare produkcje. Czy takie warto brac po uwage? Przewody na pewno kupie nowe, reduktory tez.
A takie cos?
https://www.olx.pl/d/oferta/zestaw-paln ... OiKZH.html
https://www.olx.pl/d/oferta/palnik-peru ... on=ip%7Ccf
https://www.olx.pl/d/oferta/palnik-gazo ... on=ip%7Ccf
Zestaw:
https://www.olx.pl/d/oferta/palniki-pro ... NRuYu.html
Z duza butla:
https://www.olx.pl/d/oferta/palniki-do- ... derIndex=0
Post napisał: RomanJ4 » 25 maja 2022, 08:40
bogus105 pisze:Obawiam sie jednak, ze taka lidlowska nie da razy ruszyc plyty stalowej 20mm.
A, to Kolega w pytaniu na początku podał nieco błędną informację,
bo to raczej o profesjonalny sprzęt chodzi, a nie do majsterkowania jeśli ma ciąć po 20mm stali.. :wink: :D
Te polskie firmy które kolega wymienił robiły uznany sprzęt spawalniczy, na pewno dobrej jakości, choć używki, jeśli już, to musiały by być w nienagannym stanie bo nie wiadomo co przeszły..
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 25 maja 2022, 09:26
Kupując zestaw palników, pilnuj by były na propan, nie na acetylen.
Komplet bezpieczników też by się zdał, przynajmniej przy palniku, jak będzie to z szybkozłączką, będzie dobrze.
pozdro
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 25 maja 2022, 09:44
Używam takiego palnika od ok 18 lat i do lutowania , czy do podgrzania metalu jest idealny. Podłączony jest do butli 11 kg z propanem i do dużej butli z tlenem. Butle wymieniam, dobrze wychodzi to cenowo, jedyna wada to gabaryty butli tlenowej, gdyby trzeba było ją przenosić np. po schodach.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 25 maja 2022, 10:00
Dzięki za podpowiedzi. Bezpieczniki kupię bo to bezpieczniki. Faktycznie musze się upewnić, czy dana używka jest na pewno do propan-tlen!
No ja właśnie sobie czasami majsterkuję i w krótce napotkam na konieczność pokrojenia płyty stalowej 20mm (malowanej proszkowo). Jakie patenty używacie w takim wypadku? Plazma, palnik gazowy, fleksa, piła taśmowa? Większość to będą elementy prostokątne, ale nie wszystkie cięcia będą na wskroś (krawędź do krawędzi). Chyba pozostanie mi to wtargać na stół frezarki i rezać frezami - palcowymi, albo wrzecionem poziomym i tarczą.
bear
Post napisał: bear » 25 maja 2022, 18:56
bogus105 pisze:Widze na olx dosc sporo ogloszen palnikow, w tym Perun, Pomet - stare produkcje. Czy takie warto brac po uwage?
Jak są nowe i nie sfatygowane to tak chociaz wątpie że trafisz nowy zestaw do propanu.
bogus105 pisze:Mozna taka butle przechowywac caly czas na zewnatrz (oslonieta od slonca i deszczu, w blaszaku)?
Można
bogus105 pisze:Jakie patenty używacie w takim wypadku? Plazma, palnik gazowy, fleksa, piła taśmowa?
Wszystko zależy od zastosowania.
Wróć do „WARSZTAT”
