HH 410 - Błąd 8B40
wiktor.woźniak
HH 410 - Błąd 8B40
Post napisał: wiktor.woźniak » 23 maja 2022, 18:37
Dzień dobry
Od pewnego czasu borykam się z błędem 8B40 - Brak zezwolenia napędu Z. Błąd wyskakuje w różnych sytuacjach, czasem podczas pracy, czasami podczas gdy maszyna nie pracuje lub po naciśnięciu "grzyba". Czy może ktoś z forumowiczów spotkał się Obrazek z czymś podobnym ?
Steryd
Re: HH 410 - Błąd 8B40
Post napisał: Steryd » 23 maja 2022, 20:09
Ten błąd oznacza że napęd nie jest gotowy do pracy. Tzn, NC nie dostaje od niego potwierdzenia. Może to być spowodowane awarią napedu, albo komunikacji.
Można?
Morzna!!!
wiktor.woźniak
Post napisał: wiktor.woźniak » 24 maja 2022, 09:24
Dziękuje za szybką odpowiedź.
Napędu, czyli mam rozumieć silnika czy sterowania nepędem, tego w szafie sterowniczej.
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 maja 2022, 10:56
tego w szafie
Można?
Morzna!!!
wiktor.woźniak
Post napisał: wiktor.woźniak » 31 maja 2022, 09:25
Sterownik wymieniliśmy a problem występuje w dalszym ciągu. Tasiemki też powymieniane. Już nie wiem co dalej sprawdzić. Jak maszyna zimna to jeszcze jakoś chodzi. Po jakimś czasie błąd wyskakuje dość często
cawboy
Post napisał: cawboy » 31 maja 2022, 18:14
a nie masz na Zetce przeciwwagi np pneumatycznej? u nas jak był problem z siłownikiem cuda się działy i co jakiś czas wzmacniacz błędami sypał.
Krak.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 31 maja 2022, 23:49
To, że komunikat dotyczy osi Z to jedno, druga kwestią jest czy w szafie elektrycznej przy zaistnieniu tego problemu faktycznie zezwoleniem jest ściągane tylko z napedu osi Z czy także z innych/wszystkich.
Osobiście zacząłbym od sprawdzenia / wymiany styczników załączających zezwolenie na napędy.
Jakie napędy / silniki masz w szafie (producent)?
wiktor.woźniak
Post napisał: wiktor.woźniak » 01 cze 2022, 07:41
Obrazek Obrazek
Napęd i silniki mam od Heidenhaina.
Wróć do „Heidenhain”
