jak w CorelDraw zaprojektować pieczęć
dasza77
Chciałbym wykonać mosiężny stempel.
Wymiary : mosiężny pręt fi 15 mm , długość 40 mm.
Na jednym końcu trzeba wyfrezować literkę "A"
Litera ma być wypukła o wysokości 2 mm względem podłoża.
Stempel ten ma służyć do odciskania na gorąco w tworzywach sztucznych.
Czy jest sposób abym w Corelu mógł wykonać taki projekt ?
Jeżeli nie to w jakim innym programie ?
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 21:57 przez dasza77, łącznie zmieniany 1 raz.
dasza77
Chcę użyć freza do grawerowania z węglika , kąt rozwarcia 30 st. , stopka na dole 0,2mm.
Rysunek łatwo jest wykonać , Gorzej jak wykonać wypełnienie wokół litery aby frez cały materiał (mosiądz) na głębokość 2 mm.
Widziałem , że takie możliwości ma ArtCam , ale nie mam go.
Być może bardziej biegli w Corelu pomogą mi ?
jora38
W Corelu można to wykonać kilkoma sposobami, w zależności jak chcemy aby chodził frez, można tak połączyć linie, że w przypadku litery A frez wybierze „mięsko” w dwóch przejściach (łączenie węzłów) . Najprościej dla osób, które zaczynają jest użyć narzędzia „interaktywny obrys”. Trzeba tylko wybrać ilość linii obrysu i ich odległość. Dobiera się to w zależności od frezu, jego stopki i kąta i tego na ile ma się zagłębić.
Rysunek po lewej stronie przedstawia jak to powinno wyglądać, a po prawej dałem grubość linii 0.2 mm, czyli jak powinno być po wybraniu.
