Kwadranty
luk_asz01
Kwadranty
Witam. Jestem świerzym sympatykiem obróbki , mialem w swoim zyciu troche na temat obróki skrawaniem w szkole, ale nigdy nie spotkalem sie albo nie pamietam o co chodzi z kwadrantami. Patrze na te rysunki, ktore oczywiscie zalacze i nie wiem, jak mam to ugryzc. Jak mam na to patrzec. Moglby mi kto wytlumaczyc jak najprosciej. Dzieki
- Załączniki
- kwadranty wg podrecznika MTS
- kwadranty.JPG (21 KiB) Przejrzano 4477 razy
lex
Te kreski których dotyka ostrze - powiedzmy nr2 to nic innego jak osie obróbki X i Z a właściwie oś przyłożenia ostrza( przecięcie tych prostych to 0)
Wynika z tego że nóż będzie aktywnie działał( skrawał) właśnie w takim położeniu. (w osi X na minus skierowane ostrze i osi Z na minus skierowane ostrze)
NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE TO;
pozycja 2 dla wytaczaka
pozycja 3 planowanie
Ważne jest to przy toczeniu różnych promieni- kompensacja( G41 G42 )- maszyna musi wiedzieć jak ma zamocowane narzędzia i jak je przeliczać.
Jeśli podasz NIE ODPOWIEDNI NUMER WYJDĄ INNE ( NIEPRAWIDŁOWE) WYMIARY
dwie tabele ;bo zależy czy nóż jest za osią czy przed osią!
na niektórych tokarkach np z sin 844D PO najechaniu ( w tabeli z geometriami narzędzia) na pozycję ostrza z numerem można taką tabelkę wywołać i sobie porównać "co założyłeś " z tabelą i odpowiednią wartość wpisać
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2008, 20:42 przez lex, łącznie zmieniany 4 razy.
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
