Stol Podcisnieniowy 2500 x 510 mm - frezowanie tylko z gory - Jaka Pompa/dmuchawa
Frezowanie plyt wiorowych laminowanych o wymiarach 2500x510 - bez frezowania na wylot
denhen89
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: denhen89 » 19 maja 2022, 10:14
dzisiaj chce zaczac robic rysunek do stołu podciśnieniowego ale zanim zaczne, wolalbym wiedziec jaka pompa/Dmuchawa bocznokanałowa bym potrzebowal i mam nadzieje ze ze mi bedziecie mogli pomoz :)
Stol bedzie potrzebny tylko do plyt wiorowych laminowach ktore bede obrabiane glownie z gory i na bokach, bez frezowania na wylot, ale te plyty wiorowe beda po frezowaniu mieli dokladnie te same wymiary (2500 x 515 mm).
Mysle ze ta informacje jest wazna bo prawdopodobnie z tego powodu bedzie potrzebna pompa/dmuchawa o znacznie mniejszej sily niz w przypadku gdy sie frezuje na wylot albo male elementy ale w moim przypadku sa to elementy o duzej powierzchni bez frezowania na wylot.
Pompy podcisnieniowe sa drossze niz dmuchawy bocznokanalowe, ale moze w moim przypadku wystarczy mala pompa?
Jesli nie, to jaka dmumchawe mozecie mi poleciec?
Oczywiscie staralem sie zrobic sam obliczenia i znalazlem informacje ze minimalna moc pompy podcisnieniowej dla stolu o wymiarach 2500 x 1250 mm (jako przyklad) jest okolo 9kw (12 hp/km). W moim przypadku stol bedzie okolo 2,5 razy mniejszy czyli minimalna potrzebna moc to 3,6 kw. Ale to w przypadku bardziej uniwersalnego stolu podcisnieniowego, wiec dla moich potrzeb wystarczy jeszcze mniejsza?
Z gory dziekuje za pomoc.
Denis
251mz
Re: Stol Podcisnieniowy 2500 x 510 mm - frezowanie tylko z gory - Jaka Pompa/dmuchawa
Post napisał: 251mz » 19 maja 2022, 12:12
W wentylator bocznokanałowy możesz się bawić ale to będzie słabo trzymało .
Pytę piszesz masz laminowaną więc normalna próżniówka będzie lepiej trzymać bo uzyskasz na niej wysoką próżnię .
A lepsze trzymanie to szybsza obróbka i brak przesuwania się.
denhen89
Post napisał: denhen89 » 19 maja 2022, 12:42
Dzieki za odpowiedz.
To samo myslalem ale jaka moc musiala byc miec pompa prozniowa?
Jeszcze zapomnialem napisac ze elementy/plyta zostanie obrabiana tylko po jednej osi (tylko w jeden kierunek), czyli wystarczy miec blokade z tylu i przodu plyty i nie ma prawa zeby sie przesunela. Wiec, tak naprawde potrzebuje pompe ktora jest w stanie docisnac element/plyte do stolu, tak zeby glebokosc frezowania zawsze byla na tym samem poziomie.
czy taka pompa wystarczy do moich potrzeb?
251mz
Post napisał: 251mz » 19 maja 2022, 14:15
Wg mnie trochę słabawa
