Sterownik UHU - pytania początkującego
berrrcik21
Posty w temacie: 13
#71
Post napisał: berrrcik21 » 17 wrz 2008, 17:17
No właśnie o to chodzi, że nie mam schematu tego mostka :( Gdybym miał, to bym nie pytał, jeśli byłoby wszystko jasne ;)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
pukury
#72
Post napisał: pukury » 17 wrz 2008, 19:04
witam.
o jaki schemat mostka Ci chodzi ?
mostek jak mostek - 4 diody .
jeżeli miałbyś trafo z dwoma uzwojeniami to możesz zastosować prostownik z dwiema diodami .
na allegro jest pełno odpowiednich elementów.
osobiście radziłbym 4 diody i radiator - te scalone prostowniki ( kostki ) przy prądach nieco większych grzeją się okropnie - ale i takie by mogły być .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Leoo
Posty w temacie: 12
#73
Post napisał: Leoo » 17 wrz 2008, 19:40
berrrcik21 pisze:No właśnie o to chodzi, że nie mam schematu tego mostka Gdybym miał, to bym nie pytał
Na początku strony jest teoria, u dołu jest schemat.
http://www.daminet.pl/~zawalny/pup/upr.htm
berrrcik21
Posty w temacie: 13
#74
Post napisał: berrrcik21 » 20 wrz 2008, 23:51
Witam :)
Dziękuję za pomoc. Teraz mam pytanie o zasilacz logiki UHU. Domyślam się, że prąd zasilający logikę musi być dobrze przefiltrowany i stabilizowany. Znalazłem dwa schematy różnych zasilaczy. Ten czterozaciskowy wygląda na porządniejszy, ale mogę ocenić to tylko z wyglądu, gdyż w elektronice jestem debiutantem. Zdecydowałem się na takie zasilacze, gdyż UHU podobno lepiej pracuje, gdy logika jest zasilana napięciem powyżej 12V (ok.16V). Proszę o opinie i poradę. Z góry dziękuję i pozdrawiam!!
Robert :)
zasilacz lab 0-30v 5a.pdf
(383.77 KiB) Pobrany 6964 razy
zasilacz_laboratoryjny_czterozaciskowy_0-30v_5a_129.pdf
(700.13 KiB) Pobrany 3873 razy
Demokryt
Wróć do „Elektronika CNC”
