Potrzebuje fachowej porady.. Nie moge dojsc do ladu z SW
Witam wszystkich forumowiczow!
Postaram sie od razu porzejsc do rzeczy i opisac moj problem. Otoz sciagnalem juz ktoras wersje solida 2006 SP0.0 i to nie jest to czego szukam. Jest jakis biedny w funkcje trudny w obsludze a tlo pracy jest jakies biale natomiast w wersji ktorej uzywalem wczesniej bylo takie ladne blekitne wsyztsko bylo jakies prostsze no i byly wsyztskiepotrzebne funkcje. nie wiem czy moj problem tkwi w zlym patchu czy kodzie rejestracyjnym ktorego nie wprowadzilem wogole ale wczesniejsza wersja smigala mi bez problemu bez kodu 30dni potem wpisalem kod i juz byl moj na zawsze az do formatu :/ Problem jest tym wikszy gdyz w piatek tj. 19.09.br mam zaliczenie z solida poprawkowe jesli tego nie zalicze do moge sie pozegnac z uczelnia :/ dlatego w zwiazku z tym b. prosilbym o mozliwie najlepsze rozwiazanie mojego problemu moze ktos z Poznania lub okolic bylby tak mily i pozyczyl lub przegral mi swojego. Potrzebuje ogolnie wersji 2006. Ponizej link do okna pracy mojego obecnego niechcianego solida :/
Ahaa, zrozumiałem, że nie wiesz jaką miałeś wersję
To z tym białym tłem, to po prostu tzw. "Scena" (domyślna jest chyba "Karty świetlne"), można wybrać ją z listy ikonek, które znajdują się tuż nad projektowanym elementem. Tam, gdzie jest wybór widoku: Przód, Góra, Prawa, Aksonometryczny itd.
Myślę, że chyba o to Ci chodziło
u mnie solid z tej samej plyty wyglada tak: http://rapidshare.com/files/145276392/SW.bmp.html i jaka wersja solida by to nie byla zawsze mi tak wyglada a u kumpla z tej samej plytki wyglada tak: http://rapidshare.com/files/145285755/s ... n.jpg.html juz naprawde nie mam sily z tym g****
[ Dodano: 2008-09-15, 02:49 ]
heh.. dziwna to sprawa byla.. zdesperowany zrobilem formata no i co sie okazuje? po ponownym zainstalowaniu SW wszystko smiga jak nalezy po paru dniach problem dobiegl konca pozdrawiam
Nie dziwie Ci sie, ze masz probelmy z zaliczeniem jak martwia Cie ustawienia ekranu SW.
Po pierwsze w jednym z nich jest wlaczony menadzer polecen (command mamager), ktory skupia w sobie paski narzedziowe, dodatkowo wlaczone sa inne paski. Kolor tla wynika z tego, ze menu narzedzia wlaczone sa schematy a nie jednolity kolor czy tez gradient.
Wystarczylo zmienic wpis w rejestrze...ale skoro format pomogl to ok.
A swoja droga nie musisz sie tak obnosic z tym, ze pracuejsz na piratach...to, ze jestes studentem z niczego Cie nie zwalnia.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
