Potrzebuje fachowej porady.. Nie moge dojsc do ladu z SW
Eho
Post napisał: Eho » 13 wrz 2008, 19:08
Witam wszystkich forumowiczow!
Postaram sie od razu porzejsc do rzeczy i opisac moj problem. Otoz sciagnalem juz ktoras wersje solida 2006 SP0.0 i to nie jest to czego szukam. Jest jakis biedny w funkcje trudny w obsludze a tlo pracy jest jakies biale natomiast w wersji ktorej uzywalem wczesniej bylo takie ladne blekitne wsyztsko bylo jakies prostsze no i byly wsyztskiepotrzebne funkcje. nie wiem czy moj problem tkwi w zlym patchu czy kodzie rejestracyjnym ktorego nie wprowadzilem wogole ale wczesniejsza wersja smigala mi bez problemu bez kodu 30dni potem wpisalem kod i juz byl moj na zawsze az do formatu :/ Problem jest tym wikszy gdyz w piatek tj. 19.09.br mam zaliczenie z solida poprawkowe jesli tego nie zalicze do moge sie pozegnac z uczelnia :/ dlatego w zwiazku z tym b. prosilbym o mozliwie najlepsze rozwiazanie mojego problemu moze ktos z Poznania lub okolic bylby tak mily i pozyczyl lub przegral mi swojego. Potrzebuje ogolnie wersji 2006. Ponizej link do okna pracy mojego obecnego niechcianego solida :/
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 13 wrz 2008, 20:13
Może była to wersja SolidWorks'a 2008 :???:
Link do zrzutu ekranu:
Patch oraz kod rejestracyjny nie ma nic wspólnego z wyglądem programu :wink:
Zapewne miałeś wersję 30-dniową tego programu z kodem aktywującym, co jest nie legalne :razz:
Eho
Post napisał: Eho » 14 wrz 2008, 14:16
nie mialem 2008 tylko 2006 SP0.0 zamiescilem pod poprzednim postem screena.. ale widze ze chyba nikt mi nie pomoze :(
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 14 wrz 2008, 19:43
Ahaa, zrozumiałem, że nie wiesz jaką miałeś wersję :)
To z tym białym tłem, to po prostu tzw. "Scena" (domyślna jest chyba "Karty świetlne"), można wybrać ją z listy ikonek, które znajdują się tuż nad projektowanym elementem. Tam, gdzie jest wybór widoku: Przód, Góra, Prawa, Aksonometryczny itd.
Myślę, że chyba o to Ci chodziło :smile:
Eho
Post napisał: Eho » 14 wrz 2008, 21:40
wiem jakiego mam. po instalowaniu roznych wersji doszedlem do wniosku ze obojetnie jakiego zainstaluje czy 2006 czy 2007 zawsze jest ten sam wyglad jakis bez polowy funkcji itd a to samo zainstalowane u kumpla wyglada normalnie.. powie mi ktos w czy problem? :(
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 14 wrz 2008, 21:47
Może chodzi Ci o to, że nie ma widocznych narzędzi? Jeśli tak, to uaktywnia się je klikając prawym na pasek narzędzi i jest cała lista dostępnych zestawów :???:
Eho
Post napisał: Eho » 14 wrz 2008, 21:47
u mnie solid z tej samej plyty wyglada tak: http://rapidshare.com/files/145276392/SW.bmp.html i jaka wersja solida by to nie byla zawsze mi tak wyglada a u kumpla z tej samej plytki wyglada tak: http://rapidshare.com/files/145285755/s ... n.jpg.html juz naprawde nie mam sily z tym g****
[ Dodano: 2008-09-15, 02:49 ]
heh.. dziwna to sprawa byla.. zdesperowany zrobilem formata no i co sie okazuje? po ponownym zainstalowaniu SW wszystko smiga jak nalezy :) po paru dniach problem dobiegl konca :) pozdrawiam
bildder
Post napisał: bildder » 15 wrz 2008, 10:39
Nie dziwie Ci sie, ze masz probelmy z zaliczeniem jak martwia Cie ustawienia ekranu SW.
Po pierwsze w jednym z nich jest wlaczony menadzer polecen (command mamager), ktory skupia w sobie paski narzedziowe, dodatkowo wlaczone sa inne paski. Kolor tla wynika z tego, ze menu narzedzia wlaczone sa schematy a nie jednolity kolor czy tez gradient.
Wystarczylo zmienic wpis w rejestrze...ale skoro format pomogl to ok.
A swoja droga nie musisz sie tak obnosic z tym, ze pracuejsz na piratach...to, ze jestes studentem z niczego Cie nie zwalnia.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Eho
Post napisał: Eho » 15 wrz 2008, 11:18
a kto sie obnosi z tym ze pracuje na piratach? nie rozsmieszaj mnie i nie mierz swoja miara kogos 2006 mam oryginalnego a 2007 mam jakas darmowa wersje student design kit wiec jak nie wiesz to sie nie odzywaj a twoja rada miala malo wspolnego z prawda kierujaca sie do rozwiazania problemu.
kwarc
Post napisał: kwarc » 17 wrz 2008, 16:18
:) kolego eho , ten program ma zaawansowana edycje wygladu pulpitu , poustawiaj w setapie kolory, czcionki i ikony skrutow !!!
Wróć do „Solidworks”
