długo się zastanawiałem nad wyborem działu i mam nadzieję, że wybrałem odpowiedni i nie zawiodłem moderatora. Zasadniczo szukałbym odpowiedzi na pytanie tak długo aż bym znalazł, ale dałem się urobić i obiecałem klientowi trudny termin do zrealizowania, a jeszcze do tego doszła konieczność obróbki elementu na który się zupełnie nie nastawiałem, dlatego bardzo przydałyby mi się rady, które pomogłyby mi szybko załatwić sprawę.
Muszę dokonać planowa uszu (zeszlifowana powierzchnia na zdjęciach) o 2,5 mm. Problem polega na tym, że powierzchnia planowania jest przy wysokiej ściance (szczególnie prawe ucho ze zdjęcia 1).
Po kliknięciu w zdjęcie otwiera się w dużej rozdzielności.
Z istotnych rzeczy to dolna powierzchnia całego elementu jest równoległa do powierzchni uszu, tak więc wystarczy wypoziomować stół na 0. Materiał to aluminium PA45, bądź PA6. Na rysunku 3 orientacyjnie zaznaczyłem markerem do którego momentu powierzchnia musi zostać splanowana.
I teraz tak. Nie operuję frezarką CNC. Najchętniej zleciłbym to komuś, ale już widzę, że będzie "E Panie to musiałbym pokombinować", albo "nie mam czasu na takie rzeczy".
Dostrzegam możliwość wykonania tego na wiertarce stołowej zagłębiając się jedynie w dół frezem jak wiertłem. Moim zdaniem musiałbym posiadać frez trzpieniowy walcowo-czołowy o bardzo dużej długości, bądź o dużej średnicy powierzchni skrawającej (co najmniej takiej samej średnicy co głowica wiertarki, żeby podjechać praktycznie pod samą ściankę). W przypadku frezu o średnicy mniejszej niż wymiary powierzchni przeznaczonej do splanowania myślę, że mógłbym zrobić to na kilka razy, za każdym razem przestawiając lekko frezowany element na stole, a później ewentualnie korzystając z moich umiejętności wykończyć powierzchnię ręcznie, jeśli różnice głębokości planowania po każdym przestawieniu elementu byłyby poza tolerancją.
Czy ktoś może mnie nakierować gdzie znajdę konkretny frez który mógłbym wykorzystać? Albo jaki? Producent i kod modelu, parametry, nazwy? Może ktoś to widzi inaczej? Jakieś inne pomysły, bądź rady?
Z góry dziękuję za poświęcony czas.
