Dobór siły walcowania oraz prędkości
jarulek
Post napisał: jarulek » 06 maja 2022, 10:46
1. Mam od jakiegoś czasu walcarkę UPW 25.1. Mam DTR jednak nie do końca rozumiem nastawianie siły walcowania.Po pierwsze skąd wziąć Wytrzymałość materiały np dla Stali S355. Po tym gdy mam ten parametr to rozumiem, że wybieram skok gwintu, jadę do góry i w danym zakresie (w zależności od wytrzymałości materiału) znajduje krzyżowanie linii. Sprawdzam siłę walcowania dla 10mm F10. Następnie patrze na oś L i wybieram długość walcowanego materiału. Jadę prostą linią od 1200 do 120 i na przecięciu linii dla gwintu ostrego mam siłę walcowania dla gwintu ostrego. Jeśli chcę dla gwintu trapezowego to prowadzę linię poziomą w prawo od siły walcowania dla gwintu ostrego i mam siłę walcowania?
kp to w Polsce kG, w internecie są parametry Stali 355 ReH czyli granica plastyczności i wynosi 355 MPa po przeliczeniu na N/mm2 daje nam to 355 N/mm2. Zamieniam Newtony na kilogram siła czyli dzielę przez 10 i mam wytrzymałość materiału 35 kp/mm2 Pytanie czy brać do obliczeń granicę plastyczności i czy dobrze przeliczyłem.
2. Druga istotna sprawa to jak ustawić prędkość dosuwu sań. Nie widzę nigdzie takiej informacji. Czy można wyliczyc jakość prędkość dosuwu albo chociaż czas walcowania np gwintu M24?
3. Ostatnio walcowałem gwint M24x2,5 i ładnie wychodził, później zacząłem walcować M24x3. Jednak kaleczy mi grzbiet gwintu. Według DTR przyczyną może być że podtrzymka jest za nisko. Tylko że ustawiłem według instrukcji oraz na M24x2,5 nie było problemu. Jaka może być przyczyna?
Będę wdzięczny za pomoc.
PS. Za namiary na kogoś kto sprzedaje walce będę również wdzięczny.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2022, 11:01 przez jarulek, łącznie zmieniany 1 raz.
StudentIB
Re: Dobór siły walcowania oraz prędkości
Post napisał: StudentIB » 06 maja 2022, 10:59
Proponuję zajrzeć do tych książek, mogą być pomocne:
- "Technologia walcowania gwintów zewnętrznych" K. Łyczko
- "Walcowanie gwintów" Z. Żurawski, J. Sikora, J. Płużek
jarulek
Post napisał: jarulek » 06 maja 2022, 11:30
StudentIB pisze:
06 maja 2022, 10:59
Mam tą pierwszą pozycję, zapomniałem o niej. Znalazłem w słowniczku Rm - wytrzymałość materiału więc to będzie to. Jest też tabela ale nie ma stali które mnie interesują np S355 czy C45.W internecie są wartości Rm chociaż rozbieżne. O ile dobrze czytam wykres to chyba jestem w domu.
Odnośnie prędkości walcowania nie mogę znaleźć.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 06 maja 2022, 13:55
Jak, to nie ma w tabeli stali S355 i C45?!?
S355 - poz. 1
C45 - poz. 4 i 5
jarulek
Post napisał: jarulek » 07 maja 2022, 16:02
kolec7 pisze:
06 maja 2022, 13:55
S355 - poz. 1
C45 - poz. 4 i 5
Te oznaczenia nie są mi znane ale znalazłem że ST37 to stal S235
https://thesteelprice.com/pl/wlasciwosc ... 5-gatunek/
Wróć do „Obróbka metali”
