Sterownik UHU - pytania początkującego
berrrcik21
Posty w temacie: 13
#61
Post napisał: berrrcik21 » 14 wrz 2008, 23:36
Witam :)
Najwyższa pora odkurzyć temacik ;) W końcu biorę się za maszynkę, zdobyłem już fundusze, tylko robić. Zastanawiam się nad zasilaniem moich serw (200W/12V/20A w szczycie). Myślałem nad najprostszym zasilaczem - trafo-->mostek-->kondensatory. Ale takie rozwiązanie ma wady:
- po pierwsze cena wszystkich elementów (trafo ok. 200zł, mostek 80A 100zł, kondensatory ok. 200zł),
- po drugie musiał bym mieć jeszcze jeden mały zasilacz, który napędzał wentylator chłodzący w/w mostek, koszty dalej rosną,
- po trzecie (nie jestem elektronikiem), ale chyba za stabilny to on by nie był. Trzeba by "coś" dać jeszcze by po wyłączeniu zasilnia pozbyć się napięcia z kondensatorów, a domyślam się, że pojemność musiała by być spora (ok. 0.4F), to boje sie pomyśleć jakby nastąpiło zwarcie.
Nie lepiej by było wykorzystać zasilacz komputerowy ATX? Za 400zł można mieć już wysokiej klasy zasilacz, np. TAKI Ma 4 wyjścia 12V/20A oraz 5 i 3.3V, czyli w zasadzie tej jeden zasilacz spokojnie wystarczył by mi do zasilenia całej elektroniki. Jedynie do zasilania logiki sterowników (UHU), zrobiłbym zasilacz stabilizowany na około 16V (podobno UHU lepiej pracuje przy wyższym niż 12V zasilaniu logiki). Co Koledzy o tym sądzicie? Czekam na opinie i sugestie. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!!
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
pukury
#62
Post napisał: pukury » 14 wrz 2008, 23:57
witam.
chyba raczej lepszy byłby ten z pierwszego pomysłu ( trafo , mostek, itp) .
jest najpewniejszy - jednak zasilacze do komputerów są do komputerów :lol:
jedyną przewagą zasilaczy impulsowych jest waga .
no i nie ma co przesadzać z kosztami zasilaczyka na parę A ( przy kosztach całości ) .
robiłem próby z zasilaczami od atx i muszę stwierdzić żę prądy tam podane to teoria - praktyka jest " trochę " inna .
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
rockykon
#63
Post napisał: rockykon » 15 wrz 2008, 00:23
Tez myślę ze trafo jest o wiele lepsze tylko może nie kupuj tego w sklepie dla audiofilów ...
po pierwsze żadnej stabilizacji nie trzeba,
poza tym potrzebujesz 12 V, takie trafa sa bardzo popularne, 400VA ostatnio płaciłem ok 150 zł
do tego mostek - można dać diody schottkiego ( czy jak sie to pisze), powinno się mniej grzać, pamiętaj ze nie potrzebujesz 200 W ciągłego
kondensatory, nie wiem ile chcesz da, ale te na mniejsze napięcia tez nie sa takie drogie, poza tym tez niema co z tym przesadzać,
pukury
#64
Post napisał: pukury » 15 wrz 2008, 00:36
witam.
zapomniałem dodać że skoro potrzebujesz 12V stałego to trafo musisz mieć na około 10 V .
co po wyprostowaniu i kondorkach da Ci około 12V .
może serwa wytrzymają trochę więcej niż 12 V - jak by poszły na 15 to trafo - 12V ( od halogenów - jak napisał kol. ) .
pozdrawiam .
dodająć - tu masz trafo ( za silne wg. mnie - sle może być ) http://www.allegro.pl/item436189031_tra ... f_vat.html
odwijasz parę zw. i masz
Mane Tekel Fares
rockykon
#65
Post napisał: rockykon » 15 wrz 2008, 01:31
Sądzę ze nie trzeba nic odwijać, po to sterownik ma PID, który reguluje PWM'em żeby sobie z tym poradzić, wystarczy dobrze dobrać parametry. A przy okazji Silnik będzie miał większego "kopa". Z drugiej strony trzeba pilnować żeby nie przedobrzy i nie popalić końcowi mocy w sterowniku.
berrrcik21
Posty w temacie: 13
#66
Post napisał: berrrcik21 » 15 wrz 2008, 06:13
Dziękuje za odpowiedzi:)
Ok, czyli z ATX-em dam sobie spokój. Czy trafo 400W wystarczy? Czemu potrzebuje tylko 200W ciągłego? Myślałem nad jakimś trafem 500-600W na 12V. Tak, żeby był jakiś zapas mocy. No to w takim razi będę myślał nad takim zasilaczem. A jakby koledzy rozwiązali problem rozładowywania kondensatorów po wyłączeniu zasilania? Da się to jakoś rozwiązać?
Demokryt
pukury
#67
Post napisał: pukury » 15 wrz 2008, 11:36
witam.
osobiście również bym nic nie odwijał - ale może kol. będzie się bał że 15v ( około ) to za dużo .
dlaczego taka mała moc trafa ?
przecież serwa mogą tylko sporadycznie brać taki duży prą ( 20A ) a ile mają nie max tylko nominalnie prądu brać ?
kondorki możesz rozładowywać za pomocą przekaźnika i opornika .
przekaźnik posiada styki normalnie zwarte ( większość ) i przy odłączeniu prądu przez te styki i opornik do masy można rozładować kondorki .
jak byś zastosował opornik rzędu 12 Ω to popłynął by prąd 1A ( około ) i po sprawie .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
jarekk
#68
Post napisał: jarekk » 15 wrz 2008, 13:13
rockykon pisze: poza tym potrzebujesz 12 V, takie trafa sa bardzo popularne, 400VA ostatnio płaciłem ok 150 zł
Poszukaj na allegro - ja dostałem 300VA za około 50zł
berrrcik21
Posty w temacie: 13
#69
Post napisał: berrrcik21 » 17 wrz 2008, 06:13
Dzięki za odpowiedzi :) Co do trafa już nie szukam, bo znalazłem u siebie głęboko zagrzebanego toroida 600W/12V. Trochę mocny, ale nada się. Chciałbym zastosować mostek prostowniczy z diod Schotky-ego. Podobno taki mało się grzeje http://www.eprojekt.fora.pl/nowe-projek ... 30a,4.html no i i byłby tańszy ;) . W TME jest masa diód dużej mocy Schotky-ego, ale są to diody podwójne. Jak je połączyć by powstał mostek prostowniczy?
Demokryt
cncolo2
#70
Post napisał: cncolo2 » 17 wrz 2008, 10:56
Zalogowałem się na forum www.eprojekt.fora.pl ,ale nie wyswietla mi się to zdjęcie o którym mowa w poście,jak masz schemat tego mostka to wklej tutaj.
pzdr
Wróć do „Elektronika CNC”
