Mam problem z wycinarką sculpfun s9. Problem polega na tym, że tnie w trapez i odchył jest spory bo na 300mm to aż 2mm różnicy. Załączam rysunek, który powinien wszystko wyjaśniać. Oczywiście rysunek pokazuje to co jest po wycięciu. Oryginalnie powinien być prostokąt o wymiarach 300x150 mm. Oprócz problemu z trapezem plamka nie łączy się z początkiem kształtu (zaznaczone jest to na szczególe. Pytanie co jest nie tak i czy da się to naprawić?
