Między pinami 7-8 OK1D AC ok2V , DC ok 0.2 V
GND na 9 jest.
Zdjęcie w galeri zamieniłem na dobrze włożony ostatni PC847 pomyłka zaszła jak zamieniałem miejscami układy dzieki za uwagi.
Na rezystorowej drabince mam +5V względem masy zasilacza VCC
Problem z uruchomieniem sterowania
qulet
- Posty w temacie: 12
Witam !
Wymieniłem transoptory. Pomogło dając na wejścia LPT sygnał z generatora otrzymuję sygnały na pinach STP DIR
Dając na wejście sygnały z komputera zprogramu TURBOCNC występuje problem na pinie 1 . Na oporniku od strony wtyczki na pinach od 2 do 9 występuje napięcie 3V i jest ono wystarczające do zmiany stanu diody transoptora. Na pinie 1 jest ok 1,5 V i nie zmienia stanu diody transoptora. Jak wyjmę z podstawki transoptor to na pinach od 1-4 jest napięcie 4,8V . zamiana na inny transoptor nic nie daje. Podsumowując niedziała tylko wjscie na PIN 1 wyjście STP osi X
