Prośba o wyjaśnienie i radę (krokowy czy serwomotor)
dimdraw
Od niedawna zbieram wiedzę i materiały do budowy frezarki 1000x600x200. Główne zadania grawerka w blachach nierdzewnych, obróbka miedzi i grafitu (elektrody do drążarek). Zamierzałem zastosować w mojej maszynie silniki ze strony sponsora tego forum oznaczone symbolem FL86STH118-6004A. Jednak czytając dalej dowiedziałem się, że podczas pracy mogą gubić kroki (nie wiem czym może to być spowodowane - przeciążeniem??) a przez to całe zadanie a wraz z nim detal jest do wyrzucenia. Czy wyjściem z tego typu sytuacji będzie zastosowanie serwomotorów (z tego co wiem to silniki krokowe z enkoderem) czy może mocniejsze silniki krokowe. Być może pytam o rzeczywiste i błahe rzeczy ale na temat elektroniki niewiele wiem. Będę wdzięczny za każdą radę.
clipper7
Silnik krokowy gubi krok, kiedy jego moment obrotowy jest mniejszy od momentu potrzebnego do zmiany położenia osi, czyli , jeżeli jest "za słaby". Serwo o takim samym momencie też nie da rady, ale kontroler zgłosi błąd, dzięki sprzężeniu zwrotnemu poprzez enkoder. Stosuje się też enkodery w połączeniu z silnikami krokowymi, ale wymaga to odpowiedniego sterownika. Należy zastosować silnik o odp. momencie lub zastosować przekładnię ( kosztem, oczywiście, szybkości).
Serwo to nie jest silnik krokowy, to sinik DC lub AC + enkoder, często konstrukcja silnika jest optymalizowana pod kątem osiągania odp. parametrów dynamicznych. Enkoder może być wbudowany w silnik lub stanowić osobny element.
rockykon
nie wspomniałeś ze krokówki drastycznie tracą moment ze wzrostem prędkości, kosmiczne momenty mają jak stoją w miejscu, a ich praca ma polegać na "kręceniu się". sera maja taki sam moment w całym zakresie prędkości, jeśli krokówce zabraknie momentu to zgubi kroki, a serwo mam tzw moment szczytowy, i potrafi "kopnąć" czasem nawet 10 x większym momentem
moja rada, daruj sobie krokówki ..
kwarc
ech , krokowki nietraca "krokow"jesli sa dobrej jakosci i maja dobre sterowniki !!
i sa tansze , ale jesli budujac maszynke stawiamy na wydajnosc , to warto zastosowac
serwa DC lub BLDC bo... wyzszy koszt jest szybciej zwrucony poprzez wieksza wydajnosc w obrobce , wiec jesli maszynka ma pracowac jako profesjonalistka to napewno jakies serwa .wzgledem tego co wczesniej kolega napisal to serwa .sa tez minusy (poza kosztami) problemy z zestrojeniem ukladu !!moja porada brzmi ... zobaczyc na wlasne oczy jak pracuje maszynka na krokowkach i na serwach i porownac to z wlasnymi oczekiwaniami i wlasna kieszenia.
clipper7
Pewnie to i racja, ale nie spotkałem nikogo, kto w odniesieniu do układu silnik krokowy + enkoder użyłby określenia "serwo". Wszyscy moi znajomi używają określenia "serwo" do nazwania układu slnik DC/AC + układ określania położenia. Oczywiście mam na myśli układy napędowe, mechanicy samochodowi mianem "serwo" określają układ wspomagania, modelarze też rozumieją to po swojemu.Piotrjub pisze:serwo oznacza nic innego tylko sprzężenie zwrotne a wiec silnik krokowy + enkoder to również serwosilnik
Nie chodziło mi o teoretyczne definicje, ale o wyjaśnienie koledze używanego przez nas słownictwa/slangu.
ARGUS
W kontekście tego co napisałeśdimdraw pisze:Od niedawna zbieram wiedzę i materiały do budowy frezarki 1000x600x200. Główne zadania grawerka w blachach nierdzewnych, obróbka miedzi i grafitu (elektrody do drążarek).
maszyna ma pracować "na siebie" dalej "czas to pieniądz" i spore pole pracy
Jeśli chcesz spełnić swoje założenia to według mnie zdecydowanie serwa
Krokówki nie są złe ale w porównaniu do serw gubią kroki albo pracują wolno
ideałem byłoby gdybyś mógł zobaczyć pracę maszyny na krokówkach i na serwach
Sam bys wiedział w czym rzecz
Nie prawda dobra krokówka , dobry sterownik ZA DUŻA prędkość i gubią krokkwarc pisze: krokowki nietraca "krokow"jesli sa dobrej jakosci i maja dobre sterowniki !!
faniron
Moja przygoda z krokówkami skończyła się szybko. Jak tylko zobaczyłem różnicę w pracy między krokówkami i serwami to szybko pozbyłem się krokówek.
Wbrew temu co niektórzy koledzy na forum piszą serwa wcale nia są takie drogie. Za 600-700 PLN można już mieć 200 Watowy napęd DC na jedną oś. Trzeba się tylko porozglądać, popytać.
Niedawno udało mi się np. kupić serwa AC ze sterownikami o mocy 200 W renomowanej firmy Yaskawa za 1000 PLN za komplet na jedną oś. Pracują pięknie. Kupiłem też w bardzo dobrej cenie takie same serwa tylko o mocy 400 W. Serwa są oczywiście używane, ale w bardzo dobrym stanie i popracują jeszcze wiele, wiele lat.
Nieprawdą jest też, że zestrojenie serwa jest takie skomplikowane. Miałem do czynienia z czterema różnymi typami serw, różnych producentów i poradziłem sobie bez niczyjej pomocy.
Podsumowując - jeśli ktoś buduje maszynę do zarabiania pieniędzy to warto zainwestować trochę czasu i pieniędzy w serwa, bo między serwami i krokówkami jest niewielka różnica w cenie, natomiast w jakości pracy różnica jest ogromna.
paulg
Święte słowafaniron pisze:bo między serwami i krokówkami jest niewielka różnica w cenie, natomiast w jakości pracy różnica jest ogromna.
Wystarczy prosta kalkulacja i widać że serwa nie są takie straszne
Choć nie mówię że nie ma z nimi czasami kłopotów - wystarczy ciut "nieodpowiedni" lub jak to nazwać sterownik a problemy mogą zacząć się pojawiać z najbardziej nieoczekiwanej strony
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
