Mach 2/3 silniki stoją
Herman85
Post napisał: Herman85 » 08 wrz 2008, 18:40
Korzystam z SSK-B01 z płytą SSK-MB tam jest tylko możliwość ustawienia wartości prądu, silniki mam 1,5 A a daje ok 1,3 A bo taki miałem zasilacz teraz montuje mocniejszy i zobacze jakie będą objawy;)
Herman
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 wrz 2008, 19:14
to nie ma znaczenia czy dasz 1,5 czy 1,3 a nawet 1,0 to tylko oznacza mniejszy moment obrotowy i mniejszy moment trzymania i zamiast te silniczki mieć /zakładam/ 0,8 Hm będzie miał 0,70Nm tylko tyle ja u siebie mam zasilacz 3A a silniki2,7A zasilacz jest mocniejszy by sie mniej przegrzewał i zostało coś jeszcze tego prądu na spadki napiec w sieci oraz w moim urządzeniu gdy pracują wszystkie 3 silniki
Herman85
Post napisał: Herman85 » 08 wrz 2008, 20:50
k-m-r1 dzięki za pomoc, dam znać jak tam efekty moich testów, mam nadzieje że już nie długo;)
Herman
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 10 wrz 2008, 06:49
jakies efekty?
Herman85
Post napisał: Herman85 » 13 wrz 2008, 20:56
k-m-r1 pisze:jakies efekty?
Testowałem i efekt jest następujący. Silniki obracają sie ok - w dobrym kierunku tylko teraz nie piszczą ale zauważyłem coś innego, mianowicie w zależności od położenia raz szumią jak staną a raz nie, czy to normalne?
Herman
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 14 wrz 2008, 00:21
Herman85 pisze:mianowicie w zależności od położenia raz szumią jak staną a raz nie
określ dokładniej jakie położęnie czy są obciażane czyms ale to jest normalny objaw może zadurze obroty tym sie niemartw
fajnie jak dał bys filmik jakis
Herman85
Post napisał: Herman85 » 14 wrz 2008, 11:30
No właśnie co do położenia to ciężko jest to wyczuć raczej jest to losowe. Obroty nie są duże ok 200-400, nie ma znaczenia czy steruje półkrokami czy nie. Filmik postaram się umieścić za jakiś czas, na razie jestem na urlopie;)
Herman
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 14 wrz 2008, 14:16
Herman85 pisze:Obroty nie są duże ok 200-400
muwisz o obrotach na minute czy krokach na minute?? bo to 2 rużne żeczy
ja myśle żę to nie jest problem strownika tem szum to raczej cos normalnego ale dobrze wiedziec o czyms takim
fenix3627
#19
Post napisał: fenix3627 » 14 wrz 2008, 17:59
pracujesz na 1/2 kroku i to dlatego silniki wydają inny odgłos w zależności czy staną na pełnej fazie czy nie
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 14 wrz 2008, 20:45
fenix3627,
Herman85 pisze:nie ma znaczenia czy steruje półkrokami czy nie
fenix3627 pisze:pracujesz na 1/2 kroku i to dlatego silniki wydają inny odgłos w zależności czy staną na pełnej fazie czy nie
albo ja nie rozumiem co piszesz albo Ty niewiesz co piszesz
silnik sterowany pułkrokiem bądz mniejszym wydaje takie buczenie a nie szum
chyba miałes na myśli że sterownik zatrzymuje wirnik miedzy dwoma cewkami
jak dlamnie jest oczywiste żę będzie wydawałdzwiek podczas postoju bo przepływa prąd i to obojętne czy sterowanie jest 1 krok czy inne bo i tak prąd popłynie gdyż "trzyma" wirnik
a tak z innej beczki obok jest możlise wterawanie 2/1kroku ?? :razz:
