Czerwony kolor wymiarów, w przypadku wybrania inteligentnego wymiaru.
Piotrek11977
Post napisał: Piotrek11977 » 23 kwie 2022, 14:19
Dzień Dobry
Mam pytanie.
Dlaczego inteligentny wymiar okazuje się na czerwono a jak wymiaruje przez elementy modelu to pokazuje na czarno. Gdzie to można zmienić? A może ktoś bardziej doświadczony napisze jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma sposobami, którego lepiej używać a może kiedy lepiej się sprawdza jeden a kiedy drugi sposób? Szkic modelu zdefiniowany całkowicie.
dudziak4
Re: Czerwony kolor wymiarów, w przypadku wybrania inteligentnego wymiaru.
Post napisał: dudziak4 » 23 kwie 2022, 15:00
Czerwony kolor oznacza przedefiniowanie szkicu, czyli wymiar niepotrzebny bo inne wymiary i relacje zdefiniowały ten element szkicu.
Przykład: jeśli masz narysowany kwadrat bez relacji równych długości linii ale z zachowaniem relacji linii pionowych i poziomych to potrzeba dodać co najmniej dwa wymiary aby był to kwadrat. Jeżeli natomiast masz dodaną dodatkowo relację równości wszystkich linii to potrzebny jest jeden wymiar długości linii, dodanie drugiego wymiaru spowoduje przedefiniowanie szkicu.
Polecam książki forumowego kolegi @bildder
Piotrek11977
Post napisał: Piotrek11977 » 23 kwie 2022, 15:21
Nie nie, przepraszam może się nie wyraziłem precyzyjnie, ale sprawa dotyczy dokumentacji 2D na odstawie modelu uprzednio stworzonego. Model jest zdefiniowany jak należy, wszystko na szkicu na czarno. Po stworzeniu rysunku na podstawie modelu (widok etc..) i wybraniu inteligentny wymiar - pokazuje go na czerwono. Problem ten nie występuje gdy użyje funkcji elementy modelu.
Piotrek11977
Post napisał: Piotrek11977 » 25 kwie 2022, 19:18
Sprawa rozwiązana. Dziękuję za chęć pomocy. Problem leżał w szablonie stworzonym na potrzeby indywidualne firmy.
Wróć do „Solidworks”
