Mam pytanie do kolegów, którzy używają płyty NVUM z zadajnikiem impulsów NVMPG.
Czy ktoś mógłby podejrzeć komunikację NVUM <->NVMPG?
Chciałbym go wykorzystać do kontroli maszyny jednak bez karty NVUM.
Jeśli chodzi o odczyt przycisków to nie ma problemu, każde naciśnięcie i zwolnienie przycisku wysyła komendę po RSie.
Sterownik komunikuje się z prędkością 115200bps.
Po włączeniu zasilania NVMPG wysyła pusty znak ().
Zależałoby mi na ramce jaka jest wysyłana do NVMPG, aby wyświetlić wartości osi i innych parametrów na jego wyświetlaczu.
Poniżej załączam link do instrukcji zadajnika NVMPG:
https://manuals.plus/wp-content/sideloa ... imized.pdf
Zadajnik impulsów NVMPG z komunikacją RS
Re: Zadajnik impulsów NVMPG z komunikacją RS
Komunikacje podejrzysz nawet hyperterminal z windows95-xp. Równolegle podpinasz kompa do podsłuchu rx i masa. Istotny jest poziom napięć. Komunikacja rx tx nie wiele znaczy, to tylko odbiór nadawanie. Dopiero standardy komunikacji określają czy sygnał jest rs485, rs422,ttl, rs232 itp.(inne poziomy napięć, nieprawidłowy dobór coś spali ). Nie powiem ci co Chińczycy wymyślili, podejrzewam TTL . Sprawdź w nocie katalogowej procesora co mogą robić piny pod które podpięta jest komunikacja MPG. Dobierz kabelek do pc i miłego podsłuchiwania
Dziękuję za odpowiedź.
Na drodze pomiędzy uC STM32F103 jest na płytce MAX3232, czyli wg. dokumentacji standard RS232 na wyjściu.
I ma kolega rację jeśli chodzi o podsłuchanie komunikacji to nie problem jeśli ma się oba urządzenia nadawcze i odbiorcze Niestety mam tylko sam pendant NVMPG. I to co wysyła pendant po naciśnięciu przycisków mam już sprawdzone.
Jeżeli kolega używa takiego zestawu to może uda się podejrzeć komunikację.
Jeżeli pominąłem jakąś informację to proszę o pytania.
Poniżej załączam jeszcze zdjęcie płytki wewnątrz NVMPG:
niestety gdzieś mi się poniewiera samo nvum usb. zadajnika nie posiadam :/ znajde chwile i urządzenie, to sprawdzę co odpowie na "()"
pod nvum podpinałem zwykłą wędkę i to kiepsko chodziło. Aktualnie używam XHC WHB04B i raczej jestem zadowolony.
Gdyby kolega sprawdzał to znak wysyłany szesnastkowo ma 2 zera 00. Z jakiegoś powodu w postach wpisały mi się 2 nawiasy().
