Jaki luz
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
ARGUS
Jaki luz
Post napisał: ARGUS » 14 kwie 2022, 21:42
Panowie od razu przepraszam za może niezbyt fachowe nazewnictwo.
Potrzebuję wykonać takie ustrojstwo
Płytka stalowa 100x60x8 poruszająca się wahadłowo w gnieździe.
Jaki musi być luz do ścianek żeby się nie przekaszała i przesuwała się "luźno"
Pracuje wzdłuż dłuższego boku.
Nie musi być specjalnie precyzyjne
bear
Re: Jaki luz
Post napisał: bear » 14 kwie 2022, 21:56
Wszystko zależy od rodzaju smarowania, temperatury pracy, cyklu pracy, materiału...
bartuss1
Re: Jaki luz
Post napisał: bartuss1 » 14 kwie 2022, 22:25
dasz dyche na strone i masz swoj luz, wiele zależy tu od punktu przyłozenia siły, ale zakladam że gdzies w srodku przekątnych.
ARGUS
Re: Jaki luz
Post napisał: ARGUS » 14 kwie 2022, 23:44
bear pisze:Wszystko zależy od rodzaju smarowania, temperatury pracy, cyklu pracy, materiału...
Smarowanie , raz na jakiś czas tawot nakładany palcem :-)
Temperatura raczej "pokojowa"
cykl pracy to 30 - 50 "wachnięć na minutę,
Czas pracy to 5-10 minut i przerwa.
Materiał - właśnie nie mam pojęcia jaki
Doradzicie coś ?
bartuss1 pisze:dasz dyche na strone i masz swoj luz,
Wystarczy jak powierzchnie beda "spod frezu" ?
czy dać do szlifowania?
bartuss1
Re: Jaki luz
Post napisał: bartuss1 » 15 kwie 2022, 05:59
Nie napisales jaka czestotliwosc tego suwania, czy to bedzie cały czas ciorac jak sanki w tokarce no i czy potrzebujesz precyzji, ale cos pisałes wyzej ze niewymagana. Jak cały czas na jakimś smarze to luz polowe mniejszy, jak sporadycznie to dycha na strone po frezowaniu wystarczy.
ARGUS
Re: Jaki luz
Post napisał: ARGUS » 15 kwie 2022, 09:00
Oki , dzięki za rady , mam już jako taki ogląd sytuacji.
Z jakiej stali to zrobić ?
