Pomoc w G-Code, tworzenie kieszeni
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
zigi86
Post napisał: zigi86 » 14 kwie 2022, 07:00
Mam problem przy tworzeniu G-Code, chciałbym aby powstały kieszenie w obszarach zaznaczonych na obrazku na szaro z pomięciem okręgu w środku, jak na zaznaczonym obrazku:
Problem polega na tym, że jak zaznaczę zewnętrzny kontur i wybiorę kieszeniowanie, to on nie widzi okręgu na środku i chce frezować całość, jak na obrazku poniżej:
Do tworzenia G-code używam Carbide Create, z góry dzięki za pomoc.
TOP67
Re: Pomoc w G-Code, tworzenie kieszeni
Post napisał: TOP67 » 14 kwie 2022, 07:24
Zaznacz wszystko, a dopiero potem pocket
Tutaj od 13:20
https://youtu.be/srh_PZitr6I
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 kwie 2022, 08:43
A w czym tworzysz ten g-kod?
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 14 kwie 2022, 09:06
Steryd pisze: ↑
14 kwie 2022, 08:43
zigi86 pisze: ↑
14 kwie 2022, 07:00
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 kwie 2022, 09:44
zigi86 pisze: ↑
14 kwie 2022, 07:00
Obrazkowo w innym programie ..... , ale zasady są te same.
Zaznacz kontur
wskaż operację « wybranie / kieszeń »
zaznacz drugi kontur i wskaż operację « wybranie / kieszeń »
Wykonaj symulację obróbki
Mariusz.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
