Arduino - nie włącza się wrzeciono
TOP67
Re: Arduino - nie włącza się wrzeciono
#21
Post napisał: TOP67 » 10 kwie 2022, 16:53
zigi86 pisze:
10 kwie 2022, 16:31
Dodam tylko, że podobno problemy z wrzecionem zaczęły się dziać po wgraniu jeszcze raz Hexa do urządzenia, nie wiem czy to spowodowało, że wrzeciono się nie kręci czy to po prostu zbieg okoliczności.
Tak. To bardzo prawdopodobne. Jeśli masz sterowanie przekaźnikiem, to trzeba samemu przekompilować GRBL. Domyślnie jest włączony PWM.
zigi86 pisze:
10 kwie 2022, 16:31
TOP67 pisze:
10 kwie 2022, 12:51
A działa Ci krańcówka Z? Wbrew pozorom, to bardzo istotne pytanie.
Nie wiem za bardzo jak to sprawdzić, przy próbie kalibracji w UGS wywala błąd Hard level error
A bardzo prosto. Wpisz jakąkolwiek komendę ruchu (wolnego) i w trakcie naciśnij krańcówkę. Maszyna powinna stanąć, niezależnie od tego, którą wciśniesz. Jeśli staje po naciśnięciu X i Y, a nie Z, to jesteśmy w domu.
zigi86 pisze:
10 kwie 2022, 16:31
A podpowie kolega jak sprawdzić czy jest sterowanie PWM cy przekaźnikiem ?
Jeśli nie rozróżniasz przekaźnika od tranzystora, to wstaw zdjęcia elektroniki. A zwłaszcza tego kawałka, który dochodzi do wrzeciona.
zigi86
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: zigi86 » 10 kwie 2022, 17:10
Wrzeciono to chyba jakiś chiński no name.
Dodane 2 minuty 26 sekundy:
TOP67 pisze:
10 kwie 2022, 16:53
zigi86 pisze:
10 kwie 2022, 16:31
A wiesz kolego w jaki sposób przekompilowaać GRBL w takim wypadku ?
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: tuxcnc » 10 kwie 2022, 17:39
zigi86 pisze:
10 kwie 2022, 17:10
To niebieskie pudełeczko na samej górze to przekaźnik od wrzeciona, niestety nie widać oznaczeń, więc nie wiem czy zasilanie jest 5V czy 12V.
Procedura sprawdzenia jest następująca;
1. Przy włączonej maszynie należy zewrzeć dwa grube czerwone przewody podłączone do niebieskiego złącza śrubowego po prawej stronie modułu. Jeżeli wrzeciono zacznie się kręcić, to znaczy że jest prawidłowo zasilane.
2. Należy sprawdzić czy część sterująca (złącze goldpin po lewej stronie płytki) jest zasilane. Powinno być tam napisane coś w rodzaju UCC, IN, GND, trzeba multimetrem pomierzyć tam napięcia.
3. Jeżeli płytka jest prawidłowo zasilana, to przekaźnik powinien zadziałać po podaniu napięcia 5V na wejście IN, albo zwarciu do masy wejścia IN, bo są moduły sterowane stanem wysokim albo niskim.
4. Jeżeli powyższe próby zakończą się sukcesem, to trzeba sprawdzić czy wyjścia Arduino nie są upalone. Można skorzystać z Arduino IDE i programu Blink standardowo dołączonego w przykładach. Zmieniając wszystkie wystąpienia zmiennej LED_BUILTIN na odpowiednią liczbę można sygnał wysłać na dowolny pin i sprawdzić czy jego stan się zmienia.
5. Jeżeli powyższe skończy się sukcesem, to problem leży w skompilowaniu właściwego firmware.
TOP67
#24
Post napisał: TOP67 » 10 kwie 2022, 18:41
Ewidentnie miałeś wyłączony PWM w GRBL.
Wgrywając nowy soft, nadpisaleś ustawienia.
Masz dwie możliwości
1. Przekompilować GRBL
2. Zamienić kabelki
Krańcówka Z na pewno nie działa. Ale tego nie sprawdziłeś
zigi86
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: zigi86 » 10 kwie 2022, 18:43
Ale w jaki sposób go przekompilować ? albo zamienić kabelki ?
zwyczajny
#26
Post napisał: zwyczajny » 10 kwie 2022, 18:53
tuxcnc pisze:niestety nie widać oznaczeń, więc nie wiem czy zasilanie jest 5V czy 12V
Widać kawałek. Ten przekaźnik jest na 5VDC.
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: tuxcnc » 10 kwie 2022, 18:58
zwyczajny pisze:
10 kwie 2022, 18:53
Jeżeli na 5V to wystarczy odpiąć kabelek od IN i zewrzeć wejście raz z GND a raz z UCC.
Natomiast NIE WOLNO zewrzeć żadnego wyjścia Arduino czy CNC Shield z 5V, bo to grozi spaleniem układu - kabelek musi być odpięty.
TOP67
#28
Post napisał: TOP67 » 10 kwie 2022, 19:09
zigi86 pisze:
10 kwie 2022, 18:43
Zamienić kabelki podłączone do SpnEn i Z+ lub Z-
zigi86
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: zigi86 » 11 kwie 2022, 21:07
TOP67 pisze:
10 kwie 2022, 19:09
zigi86 pisze:
10 kwie 2022, 18:43
Pomogło, bardzo wszystkim dziękuję za cenne uwagi :)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
