Glowica sie nie rygluje
blad nr 5 glowicy (2128)
igor.sharyi
Post napisał: igor.sharyi » 08 kwie 2022, 23:03
Posiadam tokarke cnc Gilsemeister ctx 210 z napedzanymi narzedziami. Jesli zaloze oprawke napedzana w jakiekolwiek gniazdo i sprobuje je ustawic do pracy to wyswietla mi blad nr 5 glowicy (2128). Glowica chyba sie nie rygluje. Jesli mam zalozone zwykle oprawki to problemu nie ma. Sterowanie fanuc 32. Bardzo prosze o pomoc....
Pizdrawiam.
Robert_K
Re: Glowica sie nie rygluje
Post napisał: Robert_K » 08 kwie 2022, 23:38
A da się wtedy kiedy są założone oprawki napędzane obrócić głowicą?
igor.sharyi
Post napisał: igor.sharyi » 09 kwie 2022, 18:16
Tak, obrócić się da, ale może być z dziesiątego razu.Po prostu coś tam w głowicę w środku jej przeszkadza obrócić. Nie da po prostu normalnie zrobić seria detali.
Po tym jak wywala oprawkę to jest ok.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 09 kwie 2022, 18:47
No to wygląda na to, że końcówka oprawki zahacza o jakieś elementy głowicy.
Wrzuć zdjęcie oprawki.
igor.sharyi
Post napisał: igor.sharyi » 11 kwie 2022, 06:46
Nie wiem jak tu dodać zdjęcie. Ale to jest zwykła oprawka VDI.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 11 kwie 2022, 08:05
Wchodzisz w "pełny edytor i podgląd" i tam znajdziesz przycisk pod oknem tekstu "wrzucanie obrazów".
Czy to głowica Sauter?
igor.sharyi
Post napisał: igor.sharyi » 15 kwie 2022, 07:20
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 15 kwie 2022, 10:40
Zdejmij osłony z dolnej części głowicy i ściągnij mechanizm zasprzęglania. Być może rozleciało się łożysko na tulejce zasprzęglającej.
Wróć do „Fanuc”
