Modernizacja strugarki poprzecznej PAB 40
Przebudowa strugarki
nivr1
Post napisał: nivr1 » 09 lut 2022, 21:13
Cześć Panowie.
Żadnej z moich modernizacji maszyn tu nie pokazywałem, bo w sumie jest tu kupa grzmotów na CNC. Za to pomyślałem, że ciekawym może być relacja live z przebudowy strugarki na frezarkę. Pacjent PAB 40.
Robię 3 osie. Y - na suwaku. Wrzeciono obsadzone na imaku z opcją zmiany kąta, nie wiem jeszcze czy zrobię napęd jak z krajzegi, czy dam serwo. Długa zetka będzie ustawiana korbką. Stół lekko przycina w X na samych końcach, prowadnica nosi ślady bombardowań, ale ogólnie stan oceniam na dobry. Jak się wezmę za tą oś, to zobaczę czy dam na szlif. Reszta pryzmy w bardzo dobrym stanie.
Pole robocze może się uda ogarnąć 500x500, zobaczymy. Narazie maszyna wybebeszona, i co mnie cieszy odrazu wykorzystam z niej silnik 3.8 kw na napęd wrzeciona w drugiej maszynie(silnik dwubiegowy(500/1000 obr).
Dodane 27 minuty 49 sekundy:
Panowie macie jakiś namiar na szlifierzy z Pruszkowa? Bo w bisonie Panowie cenią się okrutnie 😃
Robert_K
Re: Modernizacja strugarki poprzecznej PAB 40
Post napisał: Robert_K » 09 lut 2022, 21:41
nivr1 pisze:Żadnej z moich modernizacji maszyn tu nie pokazywałem, bo w sumie jest tu kupa grzmotów na CNC.
Od przybytku głowa nie boli, wrzucaj śmiało, na pewno nie tylko ja chętnie zobaczę jak wyglądają Twoje maszyny.
Kolejna relacja też jest mile widziana, tym bardziej że strugarek na chodzie na forum jest niewiele.
nivr1
Post napisał: nivr1 » 09 lut 2022, 21:55
Robert_K pisze:
09 lut 2022, 21:41
Chętnie bym wrzucił tylko brak pasji do fotografii zaowocował tym, że nie mam zdjęć z poszczególnych etapów 😃
nivr1
Post napisał: nivr1 » 08 kwie 2022, 23:13
Powoli coś się dzieje. Rozebrać koło zamachowe i suwak - makabra. W następnym tygodniu wybiera się na spa i będzie już tylko samo gęste😃 Obrazek [img][/img
Sterowanie tym razem zrobię z PLC zamiast macha.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 kwie 2022, 19:35
w stanie dobrym mówisz? taka Tytusowa 4 z minusem?
nivr1
Post napisał: nivr1 » 10 kwie 2022, 20:07
A czego się spodziewałeś po maszynie co stała 20 lat i służyła za stojak do piwa na warsztacie 😃
Po modernizacji będzie na 4 z plusem.
Pozdro
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 kwie 2022, 10:11
E, nie chodzi o to że stała i jest uwalona, raczej ze chodzila w pewnym momencie chyba na sucho, bo wydziarane to łoze troche.
Zamienisz sie w maso i bedziesz to skrobał?
nivr1
Post napisał: nivr1 » 11 kwie 2022, 19:40
bartuss1 pisze:
11 kwie 2022, 10:11
Łoże nie zostało nawet szmatą przetarte po demontażu suwaka. Na żywo rysy nie są głębokie, ale nie wykluczam że przefezuję je na centrum, po umyciu złoże suwak i pomierze czy chodzi na boki i czy ciężko lata. Prowadnice w X też muszę wyczyścić i zobaczymy czy pójdzie na centrum. Aczkolwiek przy obecnej cenie stali możliwe że będziemy narzekać na brak materiału i nadmiar czasu latem, więc jest szansa że się pobawimy z nią i wyglaskamy. Pożyjemy zobaczymy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 kwie 2022, 21:04
Najpierw musisz to łoże na to centrum wrzucić hehe, a potem ustawić.Tylko że głowicą w zakamarki pod jaskólką nie wejdziesz,no chyba ze jakis skosny frez hss czy cos. Skrobanie to ja pierdu, zabawy na pół roku.
Albo na wytaczarkę? i w pionie to postawić, na wytaczadło ładną stalke ustawić i jazda.
nivr1
Post napisał: nivr1 » 12 kwie 2022, 05:26
O wytaczarka to niezły pomysł, mam hwc 110, więc na miękko się zmieści. Zabazuje na X. Dzięki za pomysl.
