Czujnik pojemnościowy
Zastosowanie
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 07 kwie 2022, 11:28
Koledzy jako że jestem w tym temacie raczej laikiem
To pytam was :-)
1 czy czujnik pojemnościowy można zastosować zamiast krańcówki?
2 Czy można go wpiąć pod załączanie przekaźnika bezpośrednio czy potrzebna są jakieś dodatkowe układy elektroniczne?
3 Od czego zależy , czułość , takiego czujnika ? kiedy widzi i kiedy przełącza.
Poruszający się suwak dochodzi do skrajnego położenia , ma się zatrzymać i powrócić w pozycję wyjściową.
Tam ma się zatrzymać i czekać na załączenie kolejnego cyklu.
Napęd suwaka listwą zębatą czyli ruch do przodu i do tyłu następuje poprzez przełączenie kierunku obrotów silnika.
Silnik 12v DC jak to prosto i skutecznie rozwiązać Bez mkiroprzełączników "krańcówek" ale tak aby zachować możliwość regulacji skoku suwaka ?
ARGUS
Re: Czujnik pojemnościowy
Post napisał: ARGUS » 07 kwie 2022, 23:00
Nikt nic nie pomoże ???
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 07 kwie 2022, 23:18
Pod przekaznik mozesz wpiac bezposrednio, jezeli cewka nie pobierze wiecej pradu niz maks, ktory moze podac czujnik. Ja mam przekazniki interfejsowe zapiete bezposrednio do czujnikow przy cewkach 24V i 0,75W bo daje to 32mA pradu na cewke a czujnik moze oddac 100mA, jednak musialem dostosowac predkosci przy zerowaniu bo na zbyt niskich wpadaly w stan nieustalony. Czulosc czujnika jest w dokumentacji, podana dla roznych rodzajow odpytywanego materialu. Pojemnosciowych jako krancowki bym nie uzywal. Osobiscie polecam ci zastosowac czujniki indukcyjne z przystawka jak na zdjeciu. Mozna uzywac zamiast krancowek mechanicznych i do tego dzieki przystawce nie ma ryzyka ze do czujnika przyklei sie wior albo inny badziew i bedzie zaklocal jego prace. Powtarzalnosc zerowania zmierzona 0,003- 0,007 mm.
Na tym zdjeciu czujnik w obudowie prostokatnej z przystawka z krotkim skokiem pracujacy jako krancowka:
Tu czujnik okragly z krotka przystawka jako krancowka.
Tu okragly, z przystawka pracujacy jako bazujacy, przystawka wewnatrz ma sprezyne, wiec jak cos pojdzie nie tak to szpilka sie chowa nie uszkadzajac czujnika ani przystawki i wtedy plyta dojezdza do krancowki ze zdjecia drugiego.
pitsa
Post napisał: pitsa » 08 kwie 2022, 08:38
ARGUS pisze: Od czego zależy , czułość , takiego czujnika ? kiedy widzi i kiedy przełącza.
Czujnik ma być pojemnościowy ze względu na materiał?
Czujnik indukcyjny widzi kawałek stali podstawiony mu "pod nos" gdy znajdzie się w strefie działania. Pojemnościowy może działać na inne materiały niemetaliczne.
Spójrz do dokumentacji czujników, jest tam podana strefa działania i maksymalny prąd. Jeśli czujnik np. na 24V może podać np. max 300mA a przekaźnik potrzebuje np. 100mA to dodatkowej elektroniki nie potrzebujesz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 kwie 2022, 14:37
Dzięki wielkie za odpowiedzi.
Na razie w ramach prototypu rozkminiłem nawrot silnika na krańcówkach.
Ale docelowo chyba będą czujniki indukcyjne
"łapki" dodane :-)
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 08 kwie 2022, 14:49
Jeśli chciałbyś poszerzyć wiedzę na temat tego typu czujników to proponuję sięgnąć po książkę "Sensory i przetworniki pomiarowe. Przetworniki indukcyjne. Przetworniki pojemnościowe" K. Suchockiego. To chyba najobszerniejsze opracowanie tego tematu.
pitsa
Post napisał: pitsa » 08 kwie 2022, 16:25
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 08 kwie 2022, 20:05
https://event.on24.com/wcc/r/3714930/D0 ... _EYWOfnl6Q
Valeo 12 kwietnia robi szkolenie online "Czujniki indukcyjne i hallotronowe od podstaw cz.1" wyzej link do zapisow.
Może warto skorzystać :)
emsc
Post napisał: emsc » 15 kwie 2022, 23:52
Czujniki pojemnościowe stosuje się przede wszystkim do wyczuwania dielektryków. Do wyczuwania metali, w szczególności magnetycznych, stosuje się czujniki indukcyjne. Bo są znacznie dokładniejsze, choć przeznaczone na mniejsze odległości i tańsze.
Żaden czujnik, nawet najlepszy indukcyjny, nie ma dobrej powtarzalności zadziałania. Na tyle dobrej, żeby służył za precyzyjne bazowanie.
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 16 kwie 2022, 12:26
@emsc Czyli moja powtarzalnosc na pół setki, jest niedokladnym bazowaniem? Nie wiem jak sie ma sprawa z chinskimi czujnikami za 15zl ale u mnie to działa bardzo dobrze..
Wróć do „Elektronika ogólna”
